Re: 999 RACER
Verfasst: 4. Jan 2017
Hallo Daniel,Monsieur3000volt hat geschrieben:Deine Deckel sind lackiert richtig?
Ich wollte bei meinem Testatretta der Multistrada auch die Deckel lackieren lassen und schwanke noch zwischen Pulvern und lackieren.
ja die Deckel sind lackiert und in dem Fall ist das überhaupt kein Problem!
Ich habe an meinem 2-Ventiler die Deckel gepulvert und das ist schon nochmal ein größerer Aufwand...
Hierbei müssen definitiv alle Simmerringe neu und im speziellen der am Kupplungsdeckel auf der Innenseite für den Öldruckschalter ist wenn du keinen Sacklochabzieher hast (jetzt habe ich einen ;-) ) echt ein gefrickel.....
Beim lackieren kannst du wenn noch ok ja theoretisch die Simmerringe sauber abkleben und drin lassen...und das Schauglas kannst du quasi von Hand wieder eindrücken...
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
