Ich hab meinen auf xt90 Stecker umgelötet.
Mfg
Neuer Laderegler bei LiFePO4 Batterien?
				SebastianM
 - Motorrad:: ..
				SebastianM
 - Motorrad:: ..
Re: Neuer Laderegler bei LiFePO4 Batterien?
Hallo Zusammen,
mal ne Frage an die Experten.. Ich hab seit gestern auch ein Imax B6, um meinen Zippy Lifepo4 Akku laden zu können.
Mein Akku hatte im Lieferzustand 12.8V, also 3,2V pro Zelle. Im Imax B6 Ladegerät habe ich dann im LiFe Menü die "Charge Balancing" Funktion ausgewählt und den Vorgang gestartet. Das Ladegerät hat dann munter vor sich hingeladen.. nach 10Min habe ich gesehen dass die Zellen schon bei 3,37V waren und habe daraufhin abgebrochen...
Die Nennspannung ist doch 3.3V pro Zelle.. wieso lädt das Ladegerät weiter? Lädt es immer bis zur Ladeschluss-Spannung von 3.6V pro Zelle?
Fragen über Fragen...
mfg
Basti
mfg
Basti
Ladeschluss Spannung ist genau das wonach es benannt ist: Die Spannung, bei der der Ladevorgang zuende ist :-P
Die Nennspannung ist nur eine Spannung die der Akku im Schnitt hat wenn du ihn von Voll bis Leer benutzt. Eine 12V Blei Batterie wird ja zB auch weit über die 12V Nennspannung geladen.
Also alles im Lot
Also alles im Lot
				SebastianM
 - Motorrad:: ..
merci. Dann lass ich das Ding nächstes mal bis zum bitteren Ende laufen.
Welchen Ladestrom nehme ich am besten? 1A oder 2A?
mfg
mfg
2A sollte der Akku eigentlich ohne Probleme abkönnen. Wenn du´s nicht eilig hast kannst du natürlich auch 1A nehmen.
				SebastianM
 - Motorrad:: ..
Soooo.. heute hab ich das Ladegeräte mal mit 2A Ladestrom bis zum Ende laufen lassen...
folgendes Resultat hat sich eingestellt:
Wieso zum Geier lädt das Ding nicht bis zur Ladeschlussspannung von 3,6V pro Zelle? Ich blick nimmer durch...
mfg
mfg
				Schraubnix
Kann man die LSS bei dem Ding nicht einstellen ?
				SebastianM
 - Motorrad:: ..
Hab nix gefunden.. Im Handbuch stehen aber 3,6V als maximale Ladespannung
						- MaxEmil
 - Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650 - Wohnort: Schwäbisch Hall
Danach hab ich mein imax b6 eingestellt um meine zippy's zu laden...
Gruß Maxi
				Schraubnix
Die Messwiderstände ( shunt ) dieser einfachen Ladegeräte sind manchmal von schlechter Qualität ( Genauigkeit ) , bei z.b. Nachbauten noch schlimmer .
Haste denn mal die Einzelzellenspanung mit einem Multimeter gemessen ?
