Kawasaki» GPZ750 UT Umbau
- AsphaltDarling
- Motorrad:: Africa Twin DCT / Triumph Speed Twin 1200 ULTRA KRASS UMBAU
Re: Kawasaki GPZ750 UT Umbau
sehr gut, immer schön midde flex drann lang gehen!
- Blackpainter
- Motorrad:: Yamaha RD 250 1A2 1976
Honda CBF 1000 2006 - Wohnort: Grevenbroich
Am Wochenende bekam der Rahmen wieder einen Motor.
- Blackpainter
So nachdem der Motor eingebaut war hatten wir den Test. Der Motor startete aber läft mechanisch ungesund. Nachdem ich die Kawa einem Kawaspezalisten in die Hand gab: Hm nach den Geräuschen muss der Motor aufgemacht werden. Aufwand und Kosten ungewiss. Damit ist das Projekt gestorben. Es kommt noch hinzu das ich bei meiner alten RD nach einem Loch im Kolben den Motor mit Kurbelwelle überholen muss. Da kommt das Ende des Geldbeutels. Ende im Gelände :-(
als erstes würde ich mir die Gaser vornehmen und die anschließen ordentlich synchronisieren!
wir hatten in der Zephyrecke schon Fälle bei denen der Gaser miserabelst synchronisiert war und von Werkstätten aufgrund des Klackerns und rumpelns ( was bei unrundem Lauf durch die Ketten ja immer entsteht) als Getriebedefekt diagnostiziert wurde!
einmal auf Null synchronisiert und scon hat's wieder geschnurrt!
- UdoZ1R
Stimmt, das kann tatsächlich an total verstellten Vergasern liegen. Soviel Zeit solltest Du investieren. Die 650 und 750 ziger Kawamotoren reagieren da etwas mimosenhaft
Die Geräusch stammen dann von der Primärkette, die wild schlägt.
mimosenhaft trifft's gut - und zicken tun sie auch gern
- Blackpainter
Guten Morgen
die Vergaser sind synchronisiert. Ein Bekannter der sich mit Kwasa auskennt hat das gemacht. Seine Meinung der Motor muss geöffnet wedrenn um zu prüfen was da klappert.
