Seite 4 von 4
Re: Kawasaki» GPZ 900 Umbau
Verfasst: 25. Feb 2021
von obelix
GumboldM hat geschrieben: 25. Feb 2021Trotz aller warnungen habe ich mich an einem roten Auspuffband versucht. Das wickeln sah echt gut aus.
Naja, abgesehen davon, dass es verkehrt rum gewickelt ist:-)
von LastMohawk
Ach Obelix, das ist doch egal, es gammelt drunter ob linksrum oder rechts rum gewickelt wurde... ist wie beim Yogurt, ne Glaubensfrage ob die Kultur rechts oder linksrum dreht... mir ist es egal, Hauptsache es sind Fruchtstückchen drin, vorzugsweise Erdbeeren. Womit wir wieder beim ehemals roten Mumienband wären.
der Indianer
von GumboldM
obelix hat geschrieben: 25. Feb 2021 Naja, abgesehen davon, dass es verkehrt rum gewickelt ist:-)
Oh verdammt! Du hast Recht! Ich wär so davon überzeugt, dass ich es richtig gemacht hätte und dann lief es doch falsch... :grinsen1: :banghead:
Naja. Ist schon so...
von Troubadix
LastMohawk hat geschrieben: 25. Feb 2021 ist wie beim Yogurt, ne Glaubensfrage ob die Kultur rechts oder linksrum dreht...
Ja seit es dieser Reklame gab hab ich Angst die Kulturen durch Umrühren in der Falschen Richtung zu verwirren...
Worauf Obelix aber abzielt ist nicht Rechts/Links sondern Oben/Unten, ist wie beim Dachdecken decke die Nächste Lage die untere ab läuft kein Wasser rein...
Aber da der Krümmer schon recht ordentlich verwittert war denke ich das es ihm nicht weiter schadet, ggf hätt man vorher mal etwas entrosten und versiegeln können, aber zumindest steckt kein Chromkrümmer drunter.
Verfasst: 26. Feb 2021
von obelix
Troubadix hat geschrieben: 25. Feb 2021Worauf Obelix aber abzielt ist nicht Rechts/Links sondern Oben/Unten, ist wie beim Dachdecken decke die Nächste Lage die untere ab läuft kein Wasser rein...
Yepp, ist einer der beiden Gründe. Der Hauptgrund ist, dass durch das Falschrumwickeln bei jeder Lage eine Angriffsfläche für Schmutz und Wind entsteht. Da dauert es dann nicht lang, und die Kanten stehen ab. Dadurch potenziert sich mit jedem Millimeter die Zerstörungskraft und das Band zerfleddert regelrecht.
von vanWeaver
obelix hat geschrieben: 26. Feb 2021 .......und das Band zerfleddert regelrecht.
Find ich gut, dann gehts auch besser ab. :grinsen1:
Verfasst: 27. Feb 2021
von GumboldM
Troubadix hat geschrieben: 25. Feb 2021 Aber da der Krümmer schon recht ordentlich verwittert war denke ich das es ihm nicht weiter schadet, ggf hätt man vorher mal etwas entrosten und versiegeln können, aber zumindest steckt kein Chromkrümmer drunter.
Wie ich vorhin schon geschrieben habe, bzw an dem Bild, an dem ich angefangen habe zu wickeln, zu erkennen ist, habe ich den Krümmer vorher entrostet und lackiert mit Ofenlack, damit es nicht zu schnell zu extrem unten rum gammelt. :wink:
Ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass es falsch herum ist. Ich hätte, durch die extreme eigenspannung hält es ne weile
