Welche Stoßdämpfer passen alternativ an die CX 500 C
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Re: Welche Stoßdämpfer passen alternativ an die CX 500 C
Beitrag von hue »
Ich kenne mich da wirklich nicht aus, aber ich glaube nicht das die auf dem Bild 400mm lang sind. Falls aus diesem Shop dann möglicherweise diese.https://www.caferacerwebshop.com/de/sto ... ype-1.html
BerndM
Beitrag von BerndM »
der link von hue passt . Oder von Louis oder aus dem Kickstartershop, oder, oder, oder.
400 mm lange Dämpfer werden wohl die Kardanwelle aus ihren Gegenstücken ziehen, bzw. die Überdeckung wird zu gering. Eventuell auch das Kreuzgelenk überlastet, sofern es nicht eh in den Gabeln anschlägt.
Bei extremen Abweichungen gegen die Standardlänge von Stossdämpfern wäre ich vorsichtig.
Janosh
Motorrad:: Honda CB 750F
Honda CX 500
Beitrag von Janosh »
Hi Andreas, eine Sache ist noch offen geblieben.
Speed hat geschrieben: 4. Sep 2017 Bin auch bei YSS gelandet, muß nun noch herausfinden, welche Größen die Reduzierhülsen auf dem Bild haben, davon steht nichts in der Beschreibung, wohl aber der Innendurchmesser unten. Der wird mit 10 mm angegeben, die Güllepumpe hat aber rechts unten 16 mm.
Aber auf dem Bild sieht es so aus, als wäre der Innendurchmesser überall gleich. Deshalb irritiert mich die Angabe von 10 mm.
Haben die Stoßdämpfer denn jetzt problemlos auf die Aufnahme am Endantrieb gepasst oder was das bei beiden Dämpfern unten ein 10mm-Auge ? Ich habe vor mir die gleichen Dämpfer in 360er statt 350er Länge zu holen und da ist es genau so beschrieben.
Gruß Thomas
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Hallo Thomas,
hat alles super gepasst und ich bin mit den Stoßdämpfern sehr zufrieden.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
