Rau» Ein Stück Stahl - der Anfang
- sven1
Re: Rau» Ein Stück Stahl - der Anfang
oder so...
...das ist jetzt rein exemplarisch gemeint, da es sich um ein kompl. anderes Moped handelt
- TeaLow
- Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S] - Wohnort: Wattenscheid
Es gibt ein neues Rohr:
Sven, ok, ich dachte, weil Du den Motor direkt erkannt hast. :-)
- TeaLow
Hallo zusammen.
Hab heute mal die Gabel zerlegt und Maß genommen. Muss jetzt ne ordentliche Zeichnung machen, fertigen lassen und Lager besorgen.
Die Alubrücken werd ich auch gleich aufhübschen. Sind ein paar Löcher reingebohrt worden.
Passt aber schon ganz gut! Problematisch ist, das die obere geköpft ist und hoch genug sein muss um nicht mit diesem fetten 70mm Steuerrohr zu kollidieren. Das bedeutet, dass die eh schon 20mm kürzere Gabel (im Vergleich zur Parallelrau) nochmal 15mm "kürzer" wird. Muss sich zeigen ob das geht... BTW: die komplette Gabel mit Brücken wiegt grad mal glatte 7kg.
Und wenn ich jetzt noch wüsste, wem ich meine Sicherungsringzangen geliehen hab, könnte ich auch schonmal neue Dichtringe besorgen. :-(
Ich lass wieder Bilder sprechen:
Sehr geil: stufenlos einstellbare Federbasis. :-D
Ich trau mich gar nicht die Bremse zu öffnen, die ist doch 100% Asbest! :-D
Viele Grüße,
Tea
Viele Grüße,
Tea
- sven1
Bei Arbeiten an alten Bremsen habe ich immer meinen Lackierschnuffi auf. Keine Ahnung ob das übervorsichtig ist, aber mit Asbest ist, nach meiner Meinung, nicht zu spaßen.
- zippotech
- Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E - Wohnort: Winnenden
Ordentlich nass machen vor dem öffnen bindet den Staub.
- TeaLow
Was tut man, wenn man auf Teile wartet?
Richtig, die Scheissarbeiten. :-)
Entlackt, Löcher zugeschweißt, auf alten Look geschliffen.
Gruß, Thilo
Gruß, Thilo
- MikeRider
- Motorrad:: Kawasaki Z 650
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750 - Wohnort: Bayern
Schaut gut aus, wieviel Zoll hat dein Vorderrad? Nicht das bei 17 Zoll in Verbindung mit der Gabel und gabelbrücke die Schräglage Negativ beeinflusst wird.
Gruß Michael
"Der Ziellose erleidet sein Schicksal - der Zielbewusste gestaltet Sie!"
- wiggerl
- Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80 - Wohnort: Schliersee
Servus
solltest Du die Bremse in eine andere Felge einspeichen, sei ganz zärtlich! Ich hatte ein paar Speichen zu fest angezogen und sofort war die Trommel unrund - sprich Bremswirkung wie permanentes ABS und unfahrbar.
Man muß ja nicht dieselben Fehler machen.
Bremsbeläge bekommst Du beim Landmaschinen Händler (hab ich mir auch einen Wolf gesucht)
Klaus
Klaus
- TeaLow
Hi ihr drei!
Ist 18". Wie meinst du das mit der Schräglage?
Danke für den Tipp! Einspeichen überlasse ich nem Profi, da hab ich nicht genug Geduld zu. Noch sind die Beläge top.
Sven, danke dir! War gar nicht so einfach, die Brücken so aufzuhübschen, dass sie gut aussehen, aber auch nicht so aussehen, als hätte ich etwas gemacht. Verstehst, was ich meine? Hört sich ein bisschen wirr an. Aber wenn die fertig ist, soll die so aussehen, als ob sie schon 10 Jahre so unterwegs ist. Halt kein Insta-Racer. :-D
Viele Grüße, Thilo
Viele Grüße, Thilo
