Suzuki» der 1. schritt ist gemacht...
- claus44
- Motorrad:: zrx 1200 s bjhr 01, dr 800 s bjhr 93
Re: der 1. schritt ist gemacht...
was ist das denn für ein endtopf?
Ich bitte zu respektieren, dass es sich hier um eine Projektvorstellung handelt. Die folgenden Beiträge wurden abgetrennt und verschoben. Die "Diskussion" kann, wenn es unbedingt sein muss, gerne hier weiter geführt werden.
Claus wünsche ich weiterhin viel Spaß bei seinem Projekt.
- claus44
danke...
schönen freitag, claus
Hallo Claus,
der Endtopf ist von einer Aprilia, ich meine es war die Falco. Ich war bei einem Gebrauchtteilehändler und da lag ein Paar davon im Regal. Der Auspuff ist nicht laut, Motor dreht gleichmäßig hoch und neue Vergaserabstimmungen waren bisher nicht erforderlich. Das Kerzenbild ist unauffällig und die BIG läuft laut Tacho etwa 160 km/h. Mir reicht das. Der ET wirkt vielleicht etwas lang.
Gruß. Freezer
Gruß. Freezer
- claus44
moin, 21 zoll schutzblech für ne wide glide
guten rutsch, claus
guten rutsch, claus
- claus44
moin, gestern mal den tüvler gesprochen, ob man die verkleidung problemlos austragen kann. er sagt, das ne testfahrt gemacht werden muß, welche um die 150€ kostet, da sich die strömungsverhältnisse ändern würden. wiegen soll ich sie auch lassen und mit den eintragungen würde ich so zwischen 300 und 400€ gebühren liegen. wenn ich nen tank von einem anderem motorrad nehme, würde er den tank ungeprüft über die abe des spendermotorrades eintragen... so, somit ist das geklärt. auf zur teilesuche...
schönen mittwoch, claus
- claus44
da geht die reise hin...
- claus44
moin, läuft und leuchtet... an den kabelbaum muß ich noch mal ran.
schönen sonntag, claus
hue
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Was ist denn das für ein Blödsinn? Da is doch schon jetzt keine richtige Verkleidung dran. Die kleine Scheibe und den "Entenschnabel" würde ich jedenfalls nicht als solches bezeichnen. Wieso muss das denn ausgetragen werden? Wie ermittelt er denn ob sich die "Strömungsverhältnisse" ändern, fährt er einmal mit und einmal ohne? Und wozu soll das Wiegen gut sein? Will er das zulässige Gesamtgewicht in der Eintragung ändern? Dafür dann noch 300 bis 400 € zu verlangen, halte ich für ne Frechheit. Aber das muss jeder selber wissen ob er sich auf so was einlässt.claus44 hat geschrieben: 9. Jan 2019 moin, gestern mal den tüvler gesprochen, ob man die verkleidung problemlos austragen kann. er sagt, das ne testfahrt gemacht werden muß, welche um die 150€ kostet, da sich die strömungsverhältnisse ändern würden. wiegen soll ich sie auch lassen und mit den eintragungen würde ich so zwischen 300 und 400€ gebühren liegen. wenn ich nen tank von einem anderem motorrad nehme, würde er den tank ungeprüft über die abe des spendermotorrades eintragen... so, somit ist das geklärt. auf zur teilesuche...![]()
Gruß hue
