Sonstige» Montesa Cota 247T
PetrolHead
- Motorrad:: Honda & Yamaha im Bau, fast fertigen Cafe Racer Boldor
Suzuki am komplettieren - Wohnort: Odenwald
Re: Sonstige» Montesa Cota 247T
Zündung findest billig in ebay spanien oder bei Bultaco Deutschland, der kann dir auch mit der cota zündung gpstig weiterhelfen. Kauf da auch lfters ein für meine Trailer. Grüße Jens
- Endert
- Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Kurzes Update, pünktlich zum Fest konnte ich den Funke finden - das Versteckspiel hat ein Ende.
Woran hat es gelegen? Keine Ahnung, habe derweilen den Kondensator von einer Simson angeschlossen, den Unterbrecher leicht angeschliffen und die Kontakte etwas geprüft. Sieht komisch aus, hat aber funktioniert
Weiter dann am Vergaser, der ging gut zu demontieren und hat mir mal Einblicke in die Membransteuer ermöglicht.
... Achja weitere Einblicke habe ich auch durch den Schlauch, zwischen Luftfilter und Vergaser, erhalten - da haben mich tatsächlich zwei Löcher erblickt, der Vergaser sah auch entsprechend aus.
Sagt mal, wozu ist eigentlich am Zündungsdeckel oben ein Nippel ?
Und nochmal zum Motor-Öl, was kann man da empfehlen?
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
ich denke der "Nippel" ist der Anschluß für einen Entlüftungsschlauch. Der Limadeckel wird sehr dicht sein, gegen eindringendes Wasser
bei Bach/ Fluß - Durchquerungen.
![Bild]()
Bild ist von mir selbst.
Da der Rotor ein drehendes Teil ist und somit auch "Druck" erzeugt wird diese Notwendig sein?
Nur so ein Gedanke.
Übrigens ein sehr schönes Stück Geschichte deine Montesa, gratuliere dazu.
Gruß Peter
Nur so ein Gedanke.
Gruß Peter
- Endert
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Das mit der Entlüftung macht Sinn, zumindest wenn der Deckel mit einer Dichtung o.Ä. montiert werden würde .. habe ich jetzt allerdings nicht vorgefunden. Danke für den Tipp Peter und gern kläre mich noch auf, warum das ein schönes Stück Geschichte ist ... ich steh da noch etwas auf dem Schlauch. Ob er, stumpf montiert, auch so dicht wird dass er eine Entlüftung braucht, bezweifle ich mal. Aber da ich gerade ohnehin schon die Planfläche der Schwimmerkammer wieder geschliffen habe, kann ich mir den Deckel und den Motor auch nochmal anschauen.
Die Schwimmerkammer, mit den lediglich Zwei Befestigungsschrauben, war über die Jahre schon böse krumm. Jetzt sollte die kleine Papierdichtung es wieder dicht bekommen. Ist auch schon bestellt, die Post braucht nur etwas lang. Hatte jetzt vor die Dichtung mit etwas 2T-Öl einzupinseln und dann einzusetzen, habe ich früher an meinen Mopeds auch gemacht und ansonsten bin ich auch ein Freund davon, Papierdichtungen leicht einzuölen. Macht das noch jemand, oder ist das unsinnig ?
Leider ist bei dem Dichtungssatz keine Dichtung für den Flansch dabei. Den Flansch vom Amal habe ich gestern auch schon etwas planschleifen müssen. Hierbei ist mir noch aufgefallen, dass der Vergaser passend zum Membraneinlass auch Eckig ausgearbeitet wurde ... Das macht es auch nicht leichter eine Dichtung dafür zu besorgen, muss ich wohl in Eigenregie vornehmen und am Gaser oder der alten Dichtung Maß nehmen.
Auf Ebay habe ich eine beliebige Dichtung von einer Sachs gefunden, die ist mit Metalleinlage und immerhin passt der Lochabstand der äußeren Befestigung und ebenso die Außenmaße. Den Kanal muss ich dann sicher reinfeilen .. mal schauen.
mit besten Grüßen
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
- 1kickonly
Hallo, Endert!
Na bitte, hast dir also doch so´n Schätzchen eingetreten!
Herzliche Kradulation! bin schon gespannt, wie´s weitergeht!
GLG
Alex (der heute die OSSA auf die Bühne schiebt)
GLG
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Moto Guzzi T3 California
Yamaha RD400
Yam.XJ900 - Resurrection
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
- Endert
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Danke dir .
Super Alex, lass knacken ! Die Ossa hat mir einfach zu gut gefallen, da musste ich auch was in die Richtung haben.
Hoffe die Tage noch was von dir lesen zu können.
mit besten Grüßen
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
- Endert
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Die letzten Tage konnte ich mich viel der Tesa zuwenden, Kabel ziehen, zusammenfassen, Kondensator hochlegen, löchrigen Luffi-Stutzen erstmal wieder abdichten, das übliche. Die Zündung arbeitet jetzt mit einem Simson/MZ Kondensator, zum einfacheren Tausch habe ich diesen hoch zur Spule gelegt.. da werde ich vielleicht noch einen zweiten anbauen, falls mal was ist kann ich dann schnell tauschen (Flügelmutter). Für die Befestigung von Tank/Sitzbank überlege ich mir noch etwas schnelles, Werkzeugfreies. Vielleicht doch etwas Richtung Schnellspanner (Fahrrad) oder sowas. Da ich leider ab Sonntag auf einem Studienseminar bin und dann keine Zeit habe, hats mich heute gepackt und ich habe flott Benzin und Öl besorgt und wollte mal eine Runde um die Halle drehen.
Alles zügig zusammengefügt, beim ersten Kick gemerkt, dass die Position vom Kicker total bescheuert war und mir die Fußraste in die Quere kommt. Also nochmal neu montiert und dann ging es - schwer! Verdammt, hat ordentlich Dampf der Kessel.
Nun ja, gekickt wie blöde - nichts
In Ordnung, kein Problem soweit .. Funke prüfen, funkt gut .. Luffi mal ausgebaut (war eh total dicht) - nichts.
Gut. Mal etwas Unterstützung mit Bremsenreiniger - 2x Peng!
Vergaser Check .. Benzin ist da, soweit alles optisch gut. Standgasschraube leicht erhöht, war beinahe rausgefallen - nichts.
Also gut, anschieben ! Zu zweit geht das auch, im 3 Gang zumindest
Das Ganze einige Male, ein paar Fehlzündungen, mehr nicht.
Nochmal rein, Schwungrad runter, Zündung prüfen, Keil sitzt fest, Tankbelüftung frei, Unterbrecher öffnet, Stellung scheint OK, Membrane waren leicht zu öffnen und nicht verklebt, alles in Ordnung.
Zusammenbau, anschieben und trallala der Eimer läuft! ABER Kupplung gezogen, läuft weiter für 5-10 Sekunden, mehr oder weniger Gas verschlechtern es nur und dann geht sie einfach aus
Abbruch, es genügt erstmal... so ein Ärger.
Wie weiter ?
Alles auf "Standard". Hat Jemand Infos für mich ?
Unterbrecher/Elektrodenabstand ? Wie war das nochmal, der Unterbrecher soll bei Zündung voll auf sein oder anfangen zu öffnen ? Meine letzte U-Zündung ist schon einige Tage her (die Four läuft zum Glück).
Grundeinstellung des Amals (Umluftschraube)?
Wo sollte sich der Schieber bei Standgas etwa befinden ? Hatte jetzt etwa 3mm Spalt.
Als Tipp für die Zündeinstellung habe ich erfahren, dass 2,8mm vor OT gut funktionieren sollen.
Was mir noch aufgefallen ist:
1. wenn ich das Schwungrad langsam durchdrehe, hört man bei OT einige Sekunden lang ein leies zischen, vermute mal dass das Deko-Ventil etwas Druck im geschlossenen Zustand verliert.
2. Ab und an tritt der Kicker ins "Leere" - Hat das eine bestimmte Ursache ? Tritt nur sporadisch auf und gefühlt auch nur, wenn der Starter im oberen Bereich ist. Fange ich "tiefer" an, keine Probleme.
Wie weiter ?
mit besten Grüßen
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
Hallo Endert,
Du fragtest 'Grundeinstellung des Amals (Umluftschraube)?'
Meine Triumph hat auch den Concentric Mk 1. Dort drehe ich die Luftschraube etwa 1,5 Umdrehungen raus, starte den Motor und drehe die Schieberanschlagschraube so weit ein, daß der Motor mit leicht erhöhter Drehzahl rund läuft. Danach suche ich mit dezentem Vor- und Zurückdrehen der Luftschraube den Punkt, an dem der Motor die höchste Leerlaufdrehzahl hat. Und die Schieberanschlagschraube wieder rausdrehen um die vorgeschriebene Leerlaufdrehzahl zu erreichen.
- 1kickonly
Guten Morgen!
du sagst 2,8mm ZZP vor OT? Wie misst du denn das? (so genau) Und ja, der Unterbrecher öffnet genau zum ZZP. (Prüflampe)
LG
Alex
LG
Alex
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
- Endert
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Die 2,8mm habe ich als Tipp aus dem Trial-Forum, soll sehr gut laufen. Original wären es 2,5mm.
Für Unterbrecher und Kerzenabstand habe ich 0,4mm aus dem Handbuch entnommen. Ich bestell mir auch noch mal 1-2 frische Kerzen dazu.
Beim ZZP muss der Unterbrecher also den vorgeschriebenen Abstand, 0,4mm, geöffnet sein ?
Mit einer Messuhr zum einschrauben kannst du das messen, etwa wie hier http://www.powerdynamo.biz/deu/info/einstellkunde.htm
Wie genau läuft das "Tuper-Prozedere" eigentlich ab ? Ich habe mit sowas noch keine Erfahrungen.
Paralelll werd ich, nach Bambis Vorbild, die Regulierschraube erstmal auf 1,5 Umdrehungen stellen und dann mal weiter sehen.
mit besten Grüßen
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
