@Macchina: Ich weiß, was Du meinst, aber das gehört jetzt nicht hierher.
Blechbearbeitung
Re: Blechbearbeitung
Versuch macht kluch.
- Vitag
Tipps hast Du doch zur Genüge bekommen.cafetogo hat geschrieben: 27. Jan 2019 Handwerkskammer ? funktioniert auch ohne in allen Länder auf dieser Erde, gibt es ja nur bei uns. Natürlich stand meine Endscheidung fest und daran hat sich nichts geändert, Die frage war ja auch nur nach Blech das sich einigermaßen formen lässt.muss ich halt mal selber versuchen was brauchbar ist.
Roland
Ich finde es allerdings sehr anmaßend wie Du einen ganzen Berufszweig mit Deiner Aussage "Das bisschen Blech patscht doch jeder stift im ersten Lehrjahr in zwei stunden hin" abwertest.
Schonmal nur halbwegs ein Blech sauber in Form gebracht?
- r550
- Motorrad:: VH Honda CB 500 Bj. 82
VH Suzuki GSXR 1100 Bj. 88
"Das bisschen Blech patscht doch jeder stift im ersten Lehrjahr in zwei stunden hin, Materialkosten 10€. "
Meinst Du?
Ich arbeite umgekehrt, ich mache zuerst ein (oder auch mehrere Freiformmodelle) aus Styrodur. Ich klebe 40mm Platten mit Sprühkleber aufeinander und säge eine Grundform. Die endgültige Form stelle ich dann mit Raspel, Schleifklotz und Dreieckschleifer her. Wenn ich eine Seite fertig habe übertrage ich per Pappschablonen im 5cm Abstand auf die andere Seite. Um den optischen Eindruck zu prüfen wickel ich Alufolie drum. Dann biege und klebe ich 1mm Pappe über das Modell, bis ich einen Zuschnitt habe. Die Zuschnitte übertrage ich auf 2mm AlMg3 Blech. Mit 1 bis 2cm Zugabe säge ich die Teile zu und fange dann an zu kloppen. Mittlerweile habe ich ein englisches Rad mit dem ich fast ausschließlich forme und schlichte. Die Nahtstellen säge, flexe und feile ich auf Nullspalt damit das Schweißen einfacher ist. Das WIG-Schweißen macht mein Kumpel, der ist im 40. Lehrjahr und braucht locker sechs Stunden. Viel Schweißmaterial hilft dann beim Verputzen der Nähte, ohne dass man Löcher kriegt. Bis dahin brauche ich drei Wochen alle Feierabende und Wochenenden. Reine Materialkosten inklusive Schweißgas ca. 250€
Zeig doch mal Dein Ergebnis, wenn Du fertig bist.
Klaus
Meinst Du?
Klaus
- Vitag
Das ist Handwerkskunst, Respekt. Ich habe festgestellt das sich 99.5er AlSi noch besser formen lässt. AlMg kommt recht schnell an seine Streckgrenze.
- r550
Stimmt, wenn mechanische Belastung keine Rolle spielt, geht auch 99.5er.
Ich wollte eigentlich dazu nichts mehr schreiben aber hier verdrehst du meine aussage die sich NUR auf den vom mir gezeigten Höcker bezogen hat, der ja nicht wirklich eine Herausforderung ist. Wenn du den richtigen post zittert hättest wo ich die aussage gemacht habe würde sich auch das erübrigen weil es selbst klärend gewesen wäre.Vitag hat geschrieben: 28. Jan 2019Ich finde es allerdings sehr anmaßend wie Du einen ganzen Berufszweig mit Deiner Aussage "Das bisschen Blech patscht doch jeder stift im ersten Lehrjahr in zwei stunden hin" abwertest.
Das kann auch geschlossen werden ich habe das Blech bestellt.
Roland
Zuletzt geändert von f104wart am 28. Jan 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat auf den eigentlichen Bezug gekürzt.
Fein, dann wirst Du uns ja bald ein perfektes Ergebnis liefern können. Ich freu mich drauf!
- obelix
Da muss ich doch nu auch mal was zu sagen. Ich habe vor Zeiten mal das Handwerk des Blechbatschers gelernt - so ein Teil machst Du garantiert ned in zwei Stunden. Und schon gar ned im 1. Lehrjahr, da hockst nämlich ausschliesslich in der Berufsschule... Mit ner Portion Gesellenerfahrung schaffst Du das evtl. in 6, vielleicht 5 Stunden. Abhängig von den Vorgaben. Musst Du erst die Masse von ner Zeichnung auf das Blech bringen, kannst alleine dafür ganz flockig ne Stunde veranschlagen. Hast Schablonen, gehts natürlich schneller.
Mit solchen Aussagen sollte man tunlichst vorsichtig sein...
- fuerdieenkel
- Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
...nach den Reaktionen des Themenerstellers wollte ich das nicht mehr dazu schreiben.
Du hast nat. recht, vor allem wenn Dinge wie Zug und Fallung ins Spiel kommen. Nichtsdestotrotz habe ich das Ansinnen der Anfrage immer noch nicht verstanden...
Grund: Unnötiges Zitat des vorherigen Beitrags entfernt. Einfach antworten reicht.
beste Grüße
Karsten
Karsten
Karsten, er wollte nur wissen, wie dick das Blech sein muss.
...Ich stelle mir inzwischen die Frage, warum man diese Frage stellen muss, wenn man in der Aufgabe keine große Herausforderung sieht und allen Tipps zum trotz seine eigenen Wege gehen möchte.
