Re: Kawasaki» GPZ 305 zum Cafe Racer oder Ähnliches
Verfasst: 12. Apr 2019
Hallo Cafe,
Kerzen rausschrauben und Anlasser betätigen verteilt das Öl sehr schön im Motor. Bei meiner Big ist das noch leichter, ich muß nur den Dekompressions-Hebel ziehen und sie dreht dank fehlender Kompression ohne Anzuspringen.
Da Du das Öl ohne Motor-Start gewechselt hast dürfte jetzt trotzdem noch einiges an altem Schmodder im Motor verblieben sein. Man fährt den Motor gewöhnlich warm und lässt die alte Brühe dann ab. So spült es den Dreck raus.
Wieviel Öl hast Du eingefüllt? Nach Angabe der Füllmenge i9m Handbuch oder nach Meßstab? Bei Füllmenge besteht die Gefahr daß Du jetzt zuviel Öl im Motor hast. Weil das kalte Öl den Motor sicher nicht komplett verlassen hat.
Lass den Motor mal wie beschrieben ohne Kompression ein bißchen drehen und schau dann mal nach Meßstab oder Öl-Auge. Mit passendem Ölstand kannst ihn dann bei Gelegenheit trotzdem mal anlassen, warmlaufen lassen oder besser noch warmfahren und dann nochmal einen Öl- incl. Filterwechsel machen ...
