Seite 4 von 5
Re: Sitzbank bauen ... Feedbacks / Erfahrungen erwünscht
Verfasst: 24. Nov 2021
von tylerhudson
Bei Verbundschaumstoff geht das mit der Fächerscheibe sehr gut, ohne anfrieren. Brauchst nur ne ruhige Hand und musst dann bei der endgültigen Formgebung vorsichtig arbeiten.
Probier einfach mal an einem Stück...
von martin58
Unbedingt Schutzbrille und FFP2 Maske aufsetzen beim Arbeiten! Ist eine Riesensauerei!
von magus
vanWeaver hat geschrieben: 24. Nov 2021 Groben Fächerschleifer auf die Flex und auf gehts.........
......mit der Sauerei
ja, vor der sauerei hab ich auch schon angst, das wird die WS ordentlich einsauen schätz ich, mal sehen ob ich das vorher irgendwie eindämmen kann mit Malerfolie
schonmal gemacht ohne das ding vorher tiefzukühlen?
m
von tylerhudson
Ich hab das ohne Tiefkühler gemacht. Weiß auch nicht, was das bringen soll. Müsstest du ja vorher eh naß machen. Da der Verbundschaumstoff aus einzelnen, unter Druck verklebten Partikeln besteht, wird es da im Zweifel auch bei gefrorenem Schaumstoff kleine Partikel mit wegreißen.
Und mach das einfach draußen. Danach aber schön wegfegen! :oldtimer:
von magus
jaja, kehrwoche...
ich kann das hier leider nicht draussen machen, der Blockwart hat mich schon auf dem Kieker wg. andauerndem Flexen. werd wohl die WS abhängen müssen, aber ich mach mal einen Versuch erstmal.
Wie sind denn diese Schleifscheiben die man auf einem Teller auf der Flex montiert, sind die nicht besser weil ebene Fläche? Na regal, ich muss das mal versuchen
von igel
Der Verbundschaumstoff läßt sich super mit dem elektrischen Messer zuschneiden. Ich hab bei meiner den groben Zuschnitt mit dem elektr. Messer gemacht und nur den letzten Schliff mit der Flex.
von vanWeaver
magus hat geschrieben: 24. Nov 2021 Wie sind denn diese Schleifscheiben die man auf einem Teller auf der Flex montiert
Da weiß ich nicht was du damit meinst.
Am besten ist der Fächerschleifer nicht mehr neu dann hat er die Kante außen schon schön rund. Dadurch haust du dir keine Schriemen rein.
Unbedingt auf symetrie achten, wenn die Oberfläche nicht ganz glatt ist kaschiert dass das Flies was bestenfalls noch drauf kommt.
....gutes Gelingen
von grumbern
Die Schleifscheibe mit Teller gehen gut, am besten 80er, oder sogar 60er Korn. Geht auch bei Schuamstoff gut, man braucht halt etwas Gefühl, weil weg ist weg.
von joho
Da ich ansonsten nur 115er Fiberscheiben mit 24er oder 36er Körnung nutze hab ich meinen Schaumstoffkern damit bearbeitet, auch kein Problem. Grundsätzlich aber vorsichtig sein beim ansetzen und wenn möglich die Maschine mit beiden Händen halten, die grobe Körnung hakt sich im Schaumstoff gern ein und dann ist ruckzuck ne fiese Ecke drin :roll:
Grüße Achim
Verfasst: 25. Nov 2021
von magus
Leute
danke für das Feedback. ich mach mich am WE mal dran.
super dieses Forum hier
ride on
m
