Abgasabsaugung
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von cafetogo »
Ratz hat geschrieben: 2. Dez 2019 Ja ne schon klar. Die Frage ist halt nur wieviel Abgas dabei den Weg in meine Lunge findet bevor es aus dem Raum gedrückt wird :banghead:
Ich mach da lieber Schläuche an die Auspuffrohre und sauge das Abgas weg bevor es sich im Raum verbreitet.
P.S.: Atemvollschutz wäre ja auch noch eine Möglichkeit. :stupid:
Ich habe natürlich noch nicht versucht im keller eine Maschine einzustellen soviel zeit habe ich immer im Frühjahr um das ganze im Außenbereich zu erledigen. Ist halt bei mit eine Allround Lösung, man muss auch mal was schleifen, lackieren, schweißen usw.
mrairbrush
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von mrairbrush »
f104wart hat geschrieben: 2. Dez 2019 Komplizierte Aufgaben erfordern einfache Lösungen. :lachen1:
Die Maske kannst derzeit für viel Geld verkaufen, hahaha.
mrairbrush
Re: Abgasabsaugung
cafetogo hat geschrieben: 29. Nov 2019 Ich habe mir einfach ein Fenster ohne glas anfertigen lassen und einen Ventilator eingesetzt. Ist zwar eher gedacht für staub aber die paar abgase schaft der locker. da hätte ich mit den krach eher ein Problem.
Gibt aber auch nachteile, man muss für Luft sorgen sonst bildet sich in kleinen räumen in sec. ein Vakuum dadurch geht natürlich auch die wärme im raum flöten.
Roland
Mußt aufpassen das in der Nähe kein Kaminofen steht. Wenn der Venti genug Leistung hat zieht er den Qualm aus dem Ofen.
Re: Abgasabsaugung
mrairbrush hat geschrieben: 11. Mär 2020 Die Maske kannst derzeit für viel Geld verkaufen, hahaha.
Kannst sie gerne haben. Mach mir ein Angebot.
...Ich hab mir gestern nen Sixpack Corona Bier gekauft und ne Schluckimpfung gemacht. :lachen1:
mrairbrush
Re: Abgasabsaugung
Habe selber etliche. :-)
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von Ratz »
Das Thema hat sich auch anders entwickelt als ich mir das vorgestellt habe. :dontknow:
onkelheri
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von onkelheri »
Hi Together,
also mein Ansatz zum Ausgangsthema ist die Arbeitplatzschutzverordnung Staub in der es sinngemäß heißt, das Raumvolumen ist 6x/h, also alle 10min 1x auszutauschen!
Also das Raumvolumen einer Garage sei grob 40cbm. D.h. 240cbm/h wäre das minimal gesuchte Fördervolumen.
Ein Saugschlauch für Frischluft, Durchmesser ~30cm, vom Fenster bis zum Motor ließe diesen schonmal kühlen. Während die Absaugung die Abgase auf anderem Wege nach außen führen sollte...
Ja Schweißabsauger sind hier nahezu perfekt...
Leerlauforgien im Stand, also ohne Lastabnahme, halte ich nach wie vor für wenig zielführend.
Gruß vom Ring
Heri
DHL only!
Re: Abgasabsaugung
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 5-223-1250
Mit zwei schlanken kaffeefiltertütenänlichen Blechkästen am Auspuff (in Scherenbauweise zum Anpassen) ist das Gros an Abgas weg.
Ich vermute mal, daß alles selbst gezimmerte nicht genug Leistung hat um den erforderlichen Volumenstrom zu bewältigen.
Meine eingangs genannte Dunstabzug-Absaugung dient auch ehe der Vermeidung der Geruchsausbreitung beim Lackieren.
Nur mal so hingerechnet, bei 1000 ccm und 3000 RPM wären das ca. 3kubikmeter Abgas. Dann ist dein Keller nach 5 Min blickdicht.
Unterm Strich die Frage ob du das Geld ausgeben möchtest oder die Karre vor die Tür rollst.
A bientot
mrairbrush
Re: Abgasabsaugung
Um Abgase abzutransportieren bieten sich Lüfter für Gewächshäuser an. Sind meist regelbar und sehr leise.
Ein 500ccm Motor dürfte bei 3000 rpm gut 22 Kubikmeter Abgas pro Stunde produzieren. Da reichen schon kleinste Rohrventilatoren um die komplett abzusaugen.
Ratz
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von Ratz »
Rohrventilatoren haben in der Regel einen Fördermitteltemperaturbereich von -20 bis +40°C. Vereinzelt habe ich ein paar gesehen die bis +60°C gehen. Ich denke das wird knapp!
