Abgasabsaugung
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Abgasabsaugung
Beitrag von Ratz »
Jetzt kommt wieder die kalte und schmuddelige Zeit und da möchte ich lieber in der Werkstatt bleiben als draussen in der Kälte z.B. Vergaser einstellen. Meine Idee war aus steckbarem PVC Abwasserrohren und einem Inline Lüfter eine Absaugung zu bauen. Jedoch als ich im Baumarkt vor dem ganzen Geraffel stand habe ich die Idee vorerst wieder verworfen. Nach einer vernünftigen Schlauchlösung habe ich noch nicht gesucht.
Wie habt ihr das gelöst?
Dampfer
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von Dampfer »
Hallo Ratz, guck doch mal bei Dunstabzug- oder Wäschetrockner-Abluft-Schäuchen. Die sind flexibel zu verlegen.
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von jhnnsphlpp »
Ich habe mir ein 10m Aluflexrohr gekauft mit einem Durchmesser etwas größer als der Auspuff und dieses zum Fenster rausgelegt. Muss man lediglich per Draht am Motorrad sichern, damit es das Rohr durch den Abgasdruck nicht abzieht.
Grüße,
Johannes
Teodulf
Motorrad:: BMW K100 RS
BJ 1986
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von Teodulf »
Wenn du bei Kleinanzeigen nach "Absaugmortor" suchst, findest du bestimmt was leistungsfähiges, und dann ein Aluflexrohr oder einen Stabileren schlauch dran, dann vergast du dich auch nicht beim Basteln. Ohne Absaugmotor wird das nur bedingt funktionieren.
nur als Beispiel:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 44-84-8219
Viel Spaß beim Basteln
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von dirk139 »
jhnnsphlpp hat geschrieben: 28. Nov 2019 Ich habe mir ein 10m Aluflexrohr gekauft mit einem Durchmesser etwas größer als der Auspuff und dieses zum Fenster rausgelegt. Muss man lediglich per Draht am Motorrad sichern, damit es das Rohr durch den Abgasdruck nicht abzieht.
Also 4x 10m fürne 4in4 ... :wow:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
BerndM
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von BerndM »
dirk139 hat geschrieben: 28. Nov 2019 Also 4x 10m fürne 4in4 ... :wow:
Wer sich sowas protziges leistet der kann sich auch 4 Stück Schlauch kaufen. :dance1:
4 in 1 ist angemessen. ( Beim Schlauch )
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Re: Abgasabsaugung
Hm, hab ja ne 4in1... aber je nachdem wie alles angeordnet ist, könnte man es auch mit zwei größere Rohren lösen.
Grüße,
Johannes
skieny
Motorrad:: XT1200ZE
XV1100
XV1000
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von skieny »
Ich hab das gelbe Drainagerohr, das ohne Löcher genommen. Ging mehr schlecht als recht weil es sehr weich wurde.
Unabhängig davon mein dringender Rat wenn du sowas vorhast. Hol dir einen Kohlenmonoxidmelder der dich warnt wenn etwas daneben geht.
r550
Motorrad:: VH Honda CB 500 Bj. 82
VH Suzuki GSXR 1100 Bj. 88
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von r550 »
Aluflexrohr plus KG-Rohr plus Klebeband. Kann man machen, wenn man nur kurz die Funktion und die Dichtheit prüfen möchte. Das Klebeband schmilzt recht schnell und bei 8000 1/min platzt das Flexrohr.
Klaus
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Abgasabsaugung
Beitrag von TortugaINC »
Spiralschlauch von einer Schweißrauchabsaugung.
Flexibel, stauchbar, Temp.beständig bis ca. 280°C und war halt noch über. Da reichen je nach Raumhöhe 3-4m, an der Decke tun es auch die Plasterohre, die es in jedem Baumarkt gibt.
VG
