Honda» CBX 650e - Erster Umbauversuch zum Café Racer
Colini
Motorrad:: Honda Fireblade (2014)
BMW GS Adventure (2015)
Re: Honda» CBX 650e - Erster Umbauversuch zum Café Racer
Beitrag von Colini »
Guten Morgen zusammen,
dass Projekt nimmt stetig mehr Zeit in Anspruch als von mir anfangs erwartet - aber das ist ja irgendwie immer so.
Zunächst möchte ich mich bei euch für die Hilfe und die Tipps bedanken. Vor allem als absoluter Neuling kann ich davon sehr profitieren.
Hier mal was zum akuellem Stand.
Es ging weiter mit der Demontage des Motors:
.. dabei fing es so an:
Nach ca. 2 Stunden (das ist echt hardcore) war der Motor dann aber demontiert:
Ohne den Motor kann man den Rahmen gut abschätzen. Jetzt müsste ich mir ein paar Gedanken zum Heck machen:
Der Motor wird nun überarbeitet.
Im Zuge der Überarbeitung habe ich die Nockenwellen sowie den Vergaser für die "offene Leistung" von 75 PS besorgt. Die Bauteile werden somit ausgetauscht - 25 PS sind nunmal 25 PS :)
Thema Gabel:
Das Thema der USD Gabel beschäftigt mich sehr. Da auch in anderen Freds diese Umbauten gemacht wurden, konnte ich mich in das Thema einlesen.
Ich habe mich nun für eine Suzuki GSXR 1100ter Gabel entschieden. Komplett mit den beiden Brücken.
Die Gabel sieht so aus:
Hier nochmal eine andere Perspektive:
Leider passt die originale Felge nicht ganz genau. Es gilt 3mm zu überbrücken damit die originale Felge passt.
Zudem muss ich von TRW 2 mal eine 310mm Scheibe verwenden - die passt auf die Felge.
Als Bremssättel kommen diese hier zum Einsatz:
https://www.ebay.de/itm/124039325321?ul_noapp=true
Natürlich jeweils beide Seiten.
Damit die Achse passt, habe ich mich für ein paar Lager entschieden:
http://motus-shop.de/Kegelrollenlager
https://www.tmf-racing.net/Steuerkopfla ... 30x50x1425
https://www.tmf-racing.net/Steering-Bea ... -25x485x15
Ein Schutzblech würde wohl von Alublech.de (oder so ähnlich) kommen.
In meiner Vorstellung sollte das alles fuktionieren - ich muss nur beten das der TÜV das auch so sieht. Ich habe natürlich gefragt, aber keine richtige eindeutige Antwort bekommen. Lediglich, dass eine Fahrprüfung erfolgen muss. :rockout:
Was meint ihr zum Thema der Gabel? Bin ich da "auf dem richtigen" Weg?
Ich freue mich sehr von euch zu lesen. :prost:
Viele Grüße
Jonas
Mein Café Racer Projekt - CBX 650 E (1984):
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 9&p=400977
Colini
Ach ja,
ein wenig Photoshop ist nebenbei gelaufen, so in etwa könnten die Farben später mal aussehen:
Passend. Dieser kupferlastige Bronzeton, in Verbindung mit Schwarz ist für das Baujahr stimmig und wirkt edel.
Hi Jonas,
eine komplette Gabel samt Brücken zu verwenden ist schon mal eine sehr gute Entscheidung.
Die wichtigen Dinge sind jetzt:
- Passen die Bremszangen direkt an die Aufnahmen an der Gabel (mir scheint, ja ist die Antwort) ?
- Wenn ja, dann ist die axiale Lage der Bremsscheiben durch den Durchlauf durch die Bremszange festgelegt und du wirst Adapterringe brauchen, die die Bremsscheiben in die richtige Position bringen
- Die Radachse der neuen Gabel ist sicher dicker als die Lagerinnendurchmesser (samt Hülse) im CBX Vorderrad. Das muss angepasst werden.
- Das Lenkschaftrohr (in der unteren Gabelbrücke) muss die passende Länge haben, um durch das Steuerkopfrohr (im Rahmen) zu passen und bei montierten Lagern noch zentral verschraubbar zu sein.
- Lenkschloß und Lenkanschlag hatten wir schon angesprochen, das ist nicht zu unterschätzen
Spannend ist dann noch die Bodenfreiheit des Moppeds und der Freiraum zu den Krümmern, wenn das Vorderrad ganz eingefedert ist.
Stößt das Vorderrad mit den Krümmern, Motor, Rahmen, etc. zusammen, dann ist wohl die Gabel zu kurz und kann nicht verwendet werden.
Photogeshopte Farbe des Rahmens und der Gabel finde ich gut, hat was ;)
Colini
Liebe Gemeinde,
es geht weiter, hier ein kurzer Zwischenstand:
Die originale Felge wurde erfolgreich in die USD Gabel verbaut. Passende Distanzsstücke werde noch aus Edelstahl gedreht. Die Bremssättel sind zentriert und ausgerichtet.
Es müssen jetzt noch die passenden 310mm Scheiben gekauft und montiert werden.
Tank und "Sitz" sind nur aufgelget.
Hier einmal das Rad in "Aktion":
Ein kurzes Video von ca. 17 Sekunden was den ersten Lauf des Rades zeigt.
Mal sehen was die TüVer dazu so sagen.
Wenn es nun noch öffentlich wäre...
Colini
so hab das kleine Video nun öffentlich gestellt. Ich habe mich da verklickt.
Nun sollte es aber gehen.
Viele Grüße
BonezMC
Motorrad:: Yamaha XJ600 3KM MCR
Beitrag von BonezMC »
Hi Colini,
ertsmal cooler Umbau bis hierhin!
Hat das Lenkschaftrohr von der USD Gabel gepasst? Nicht, das du nachher das Spiel nicht einstellen kannst oder sowas doofes...
Falls du noch nicht über deine Fußrasten nachgedacht hast, die würden sehr zum geplanten Look passen!
https://www.kickstartershop.de/de/zuruc ... 650-e-1983
Viel Spaß noch beim Schrauben!
im Umbau:
XJ600 Modern Cafe Racer MK1
auch im Haus:
CB750 Four K2 Cafe Racer Rennmotorrad
Honda RS750R Nachbau Rennmotorrad
Moriwaki CBX
Toko BOT Yamaha Eigenbaukonstruktion Rennmotorrad
Colini
also die Fußrasten sehen ja spitze aus. Die kommen bestimmt dran.
ALlerdings erst zum schluss. Im moment heißt es warten bis der Motor fertig ist. Aber - den Lackierer habe ich schon gefunden :)!
Colini
Liebe Leute,
es war ein wenig ruhig in den letzten vier Wochen - machesmal sind einfach andere Dinge auch wichtig.
Nunden, nachdem der Umbau auf USD Gabel erstmal abgeschlossen ist, wird von einem Freund der Motor komplett neu aufgebaut.
Das sieht in etwa so aus:
Ein schöner Nebeneffekt der Motor Revision ist, dass ich die äußeren Teile nun heute zum Lackierer bringen konnte - es wird ein seidig glänzendes Schwarz.
Die silbernen Zierstreifen auf dem Motor bleiben erhalten - ich erhoffe mir, einen quasi neuen Motor, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
Da der Motor, sowohl innen als auch außen von Fachleuten "gemacht" wird, habe ich nun Zeit, mich dem Heck zu widmen.
Zuerst erfolgte die Mail an den TÜV Prüfer. Ich hoffe, der gute Mann findet meine Idee genau so gut wie ich.
Jedenfalls habe ich vor, ca. 10 Zentimeter von hinten gesehen weghuschenden.
Der Sitz könnte dann in etwa so aussehen (die Vorlage ist ein ehemaliger Ducati sitz)
Ich habe irgendwo mal gehört, dass man vor jeder Schweißnaht mindestes 10 Zentimeter platz lassen muss, dass würde bei meiner Idee in etwa hinkommen:
Leider ist die Nummer mit dem Heckumbau nicht ganz leicht für mich. Im Moment versuche ich den passenden Loop zu finden.
Ich möchte, wenn irgendwie möglich, dass Rücklicht sowie die Blinker in die Sitzbank hinten integrieren und den somit in den Loop bauen.
Wie seid ihr vorgegangen?
Ich freu mich von euch zu hören.
Viele Grüße
Jonas
Zurück zu „CB/CM“
