Honda» CX500 Café Racer #erstesProjekt
Re: Honda» CX500 Café Racer #erstesProjekt
Hallo zusammen, hallo Ralf,
das Problem ist, daß manche erst herfinden, wenn sie ihren Umbau schon angefangen haben bzw. anderswo eben gefeierte, aber unfahrbare und/oder nicht zulassungsfähige Vorbilder gesehen haben.
Es gibt bei Facebook z.B. ein paar diesbezüglich sehr fragwürdige Gruppen. Und ich meine nicht die 'One Kick Caferacer', dort bin ich immer noch und gerne aktiv. Habe dort sogar richtig, richtig gute Freunde gefunden, was ja bei FB-Freundschaften immer bezweifelt wird. Aber aus einer anderen dortigen Gruppe bin ich rausgeflogen weil ich mir erlaubt habe bei einem hochgefeierten Umbau auf die beim Einfedern fehlende Freigängigkeit der Räder hinzuweisen. Das war an dem Bock so schlimm, das hätte ein Blinder ertasten müssen. Iris und ein paar Freunde haben mir dann recht gegeben und sind im hohen Bogen hinterhergeflogen ... :lachen1: :lachen1:
Ich muß der Ehrlichkeit halber darauf hinweisen, daß sich ein paar von denen wegen meines Rauswurfs dort erst angemeldet haben um in die gleiche Kerbe zu schlagen ...
Aber jetzt geht es hier mit Koxxi's Pumpe weiter!
Koxxi89
Motorrad:: Honda CX500 PC01 Bj.81;
Honda CX500Euro PC06, Bj.83;
Yamaha MT10-SP;
Yamaha RS100 1Y8;
KTM LC6 620 SC.
Beitrag von Koxxi89 »
So, Maschine schnurrt (fast). Derzeit läuft die kleine auf ein Zylinder und es ist mir ein Rätsel. Vielleicht habt ihr Erfahrungen!
Angenommen ich schließe das rosa Kabel an die rechte zündspule und das gelbe an die linke läuft der linke Zylinder einwandfrei der rechte nicht. Tausche ich die Kabel rosa und gelb läuft nichts und orgelt nurnoch ins leere?
Zündkerzen habe ich von links nach rechts getauscht so wie die Zündspulen inkl Stecker ebenfalls. Nach wie vor läuft nur der linke.
Jemand eine Idee?
#edit:
Orgel ich lang genug kommt ein lauter Knall.
Koxxi89
Yamaha MT10-SP;
Yamaha RS100 1Y8;
KTM LC6 620 SC.
Hab das Problem glaube ich gefunden. Ich muss den vergaser wohl synchronisieren weil am rechten Zylinder das standhafte viel zu gering ist. Stell ich es hoch vergleiche rechts mit links habe ich einen enormen Unterschied.
Zuletzt geändert von grumbern am 3. Okt 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
ankavik
Motorrad:: MZ TS 125, 1983
Harley Davidson Heritage Softail, 1995
Simson Schwalbe, 1986
Honda CX 500, 1981&1983
Beitrag von ankavik »
Gibt’s eigentlich auch Bilder :oldtimer:
Macht mehr Spaß, wenn der Fortschritt auch zu sehen ist :dance1:
Koxxi89
Yamaha MT10-SP;
Yamaha RS100 1Y8;
KTM LC6 620 SC.
Anbei 1-2 Bilder :-).
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Das Mopped gefällt mir gut!
Der Scheinwerfer allerdings überhaupt nicht. Und gelb? Steilvorlage für Spielverderber.
Außerdem ist das kein Scheinwerfer für ein Motorrad. :)
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Das ist so ein China Scheinwerfer wo die aufgedruckten Nummern doch eh fragwürdig sind, davon habe ich auch noch 2 mit weißen Ring hier liegen, die gibt es auch mit umschaltbaren lichtring zB. gelb/weiß.
Koxxi89
Yamaha MT10-SP;
Yamaha RS100 1Y8;
KTM LC6 620 SC.
Hallo meine Freunde, anbei eine neue Frage. Mopped läuft soweit. Die rechte Vergaserseite hört sich aber etwas komisch an und es kommen ab und zu fehlzündungen.
Zündkerzen sind schon neu, Spulen wurden hin und her gewechselt. Vergaser wurde komplett überholt. Anbei ein Video, ich denke man hört es ganz deutlich.
https://youtube.com/shorts/sWdIp40un1U?feature=share
Wie gesagt, ist nur bei dem rechten vergaser.
Happy
Motorrad:: zuerst Simson KR50
dann Simson Roller SR50
dann Moto Morini „Dart400"
dann MZ „ETZ150"
jetzt Honda „CX 500" '81
Beitrag von Happy »
Könnte es sein, dass vielleicht ein Ventil zu straff eingestellt ist und etwas Druck entweicht?
:versteck: Ist mir mal passiert. 1/10 ist nicht gleich 1/10
Im Standgas und bis 3000Umin ging’s normal. Aber zum beschleunigen hätte ich mitlaufen müssen.
Viele Grüße
Lars
„Unmöglich“ sagt die Tatsache,
„Versuch es“ flüstert der Traum.
Mein Cafétraum mit Fragen
Frisch Frei Fröhlich Fromm
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Happy hat geschrieben: 9. Okt 2021 1/10 ist nicht gleich 1/10 ...
Wie bitte?
Satan is my motor ...
meine XT
Zurück zu „CX“
