anbei ein paar Bilder zu meinem Projekt. In Kürze folgen vermutlich einige Fragen, da ich bald wieder an dem Zusammenbau bin.
Honda CX500, Erstzulassung 05.1981, 37kW / 50 PS
Das war Sie im Kaufzustand
Jetzt einige Umbauarbeiten..
Honda» CX500 Café Racer #erstesProjekt
Koxxi89
- Motorrad:: Honda CX500 PC01 Bj.81;
Honda CX500Euro PC06, Bj.83;
Yamaha MT10-SP;
Yamaha RS100 1Y8;
KTM LC6 620 SC. - Wohnort: Velbert
Koxxi89
Yamaha MT10-SP;
Yamaha RS100 1Y8;
Re: Honda» CX500 Café Racer #erstesProjekt
So, es wurde alles gesandstrahlt und jetzt zum Pulvern gebracht und ich möchte wieder Nachschub bestellen..
Thema Reifen:
Wie ich gelesen habe, sollen diese Reifen gut sein:
CONTINENTAL 100/90R19 57V TL CLASSIC ATTACK FRONT
CONTINENTAL 110/90R18 61V TL CLASSIC ATTACK
Preis mit knapp 251 Euro finde ich übrigens sehr sportlich
Jetzt meine Frage.. den Reifen den ich runtergezogen habe, war Schlauchlos... im Internet steht folgendes: " Passende Schläuche und Bänder werden Ihnen nach Auswahl (einkaufen) im Warenkorb vorgeschlagen"
"Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben."
Kann mir jemand hier mal einen Tipp geben?
Thema Kardan:
Habe mir Fett und Öl geholt, alles schön demontiert, gereinigt und alles drum und dran. Jetzt stellt sich mir die Frage, was die Entlüftungsschraube soll. Muss ich hier Aktiv entlüften? Irgendwie macht das auf Anhieb kein Sinn für mich. Bei meiner KTM musste ich den Motor entlüften, was ich verstanden habe.. hier habe ich jedoch einige Fragezeichen auf dem Kopf.
Thema Kurbelgehäuseentlüftung ?!
Ich habe mir einen tollen "Oil Catcher" mit Filter bestellt und alles drum und dran. Am Motor befindet sich unten (höhe Kettenspanner) ein Entlüftungsdom. Welche Schläuche verbinde ich jetzt wie? Alle Schläuche miteinander und dann ab in den Ölbehälter?
Übrigens hier Bilder von den gestrahlten Teilen (+ viele weitere Teile).
Thema Reifen:
Thema Kardan:
Kallebadscher
- Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Hy
die Gülle trägt Schlauchlos.....das TL in der Reifenbezeichnung steht übrigens für TubeLess (Schlauchlos) !
Was fürn Fuzzi da die Reifenseite betreut....hmm...ich würd auf ner andren Seite suchen und kaufen.
hab vor kurzem die Contis (allerdings in 100/80-18 und 120/90-18) für unter 220€ montieren lassen
ich würd an deiner Stelle also nochmals bei andren Händlern suchen.
Ich hab meine vor Ort bei ner großen Reifen-Kette geordert und war günstiger als alle Netzangebote.
zu deiner Motorentlüftung:
du hast den "Dom" auf dem Schauloch......genau auf den Schlauch muss dein Catcher....möglichst hoch und mit langem Schlauch, also irgendwo unter die Sitzbank.
Die Entlüftungsschraube am Kardan macht was sie soll.....entlüften.
Meine Europumpe hat vor kurzem die 600tkm geknackt und hat nur 1x nen Ôpwechsel am Kardan bekommen, hat bis jetzt einfach nur funktioniert !
Nur das Fetten der Verzahnung des Zahnflasches Felge-Kardan das sollte wirklich nicht vernachlässigt werden....bei jedem Reifenwechsel "muss" da gereinigt, kontrolliert und neu gefettet werden.
Tom
Tom
Koxxi89
Yamaha MT10-SP;
Yamaha RS100 1Y8;
Ah Super, wie schnell man hier eine Antwort bekommt! Was mache ich dann mit den anderen Schläuchen? Ich glaube, dann sind noch 1-2 übrig.. kommt da einfach eine Art Stopfen drauf?
Bezüglich dem Kardan muss ich also nicht aktiv entlüften wie beispielsweise aufbocken gang rein und Schraube öffnen bis Öl rauskommt oder so ein Quatsch..? Also einfach Öl rein bis unter Einfüllschraube zu und fertig.
- Happy
- Motorrad:: zuerst Simson KR50
dann Simson Roller SR50
dann Moto Morini „Dart400"
dann MZ „ETZ150"
jetzt Honda „CX 500" '81
Hallo Koxxi89,Koxxi89 hat geschrieben: 1. Sep 2021 …"Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben."…
Hier findest Du die 2021er Reifenfreigabe aktualisiert und auch ohne Schlauch.
Klicken, bestätigen und in der Liste die richtige aussuchen. Gibt eh nur eine für die CX500
Viele Grüße
Lars
„Unmöglich“ sagt die Tatsache,
„Versuch es“ flüstert der Traum.
Mein Cafétraum mit Fragen
Frisch Frei Fröhlich Fromm
Lars
Schau Dir mal die Modellgeschichte der CX an. Dort kannst Du lesen, dass die CX das erste Motorrad war, das serienmäßig mit Schlauchlosreifen ausgeliefert wurde. Dafür wurden extra die Comstar-Räder entwickelt.
Und dazu solltest Du den Zahnkranz im Hinterrad ausbauen, um die Zähne richtig prüfen zu können.Kallebadscher hat geschrieben: 1. Sep 2021Nur das Fetten der Verzahnung des Zahnflasches Felge-Kardan das sollte wirklich nicht vernachlässigt werden....bei jedem Reifenwechsel "muss" da gereinigt, kontrolliert und neu gefettet werden.
Die sollten noch trapezförmig sein und nicht spitz zulaufen.
Zumindest beim 1sten Mal solltest Du auch den Endantrieb zur Achse hin ausrichten.
Dazu löst Du die 3 Muttern am Flansch des Endantriebsgehäuses und baust da Hinterrad ein. Beim Einbau des Hinterrads wird als erstes die Achse durch die Bremsankerplatte und die Hinterradnabe geschoben, die Zugstange der Bremse und der Zuganker eingehängt und dann die Achsmutter angezogen. NACH dem Anziehen der Achsmutter ziehst Du die Klemmung der Achse am linken Schwingenarm an und dann die 3 Muttern des Endantriebsflansches. Damit ist der Endantrieb zur Achse hin ausgerichtet.
Das Ausrichten musst Du nur wiederholen, wenn der Endantrieb komplett ausgebaut wurde. Die Reihenfolge des Hinterradeinbaus ist grundsätzlich einzuhalten.
Das gleiche gilt auch vorne: Immer erst die Achsmutter anziehen und danach erst die Klemmung am rechten Tauchrohr. ...und dort zuerst die vordere Mutter und dann die hintere.
Kallebadscher
1x XS750
hy Koxxi
zur Entlüftung
du hast den Dom am Schauloch ?
Dann dürfte da eigentlich nur noch die Verbindung zum Luftfilterkasten existieren.
Also Schlauch vom Dom geht direkt zum LuFiKasten.
Falls bei dir noch die Entlüftung direkt aus den Zylinderköpfen existiert, dann solltest du diese mit Blindstopfen stilllegen !
Diese Entlüftung ging von beiden Zyl.Köpfen per T-Stück in einen einzelnen Schlauch und mit diesem direkt in den LuFiKasten......da war aber dann keine Verbindung zum Dom.
Falls du eine späte CX hast (NEC-gezündet) dann wäre der Entlüftungsschlauch hinten in Motormitte aus den Zündungsdeckel und geht von dort direkt in den LuFiKasten.
Also nix mit 3 Schläuchen...... das hört sich für mich in deinem Fall an als hätte jemand den Dom nachgerüstet, aber die Entlüftung an den Köpfen nicht verschlossen !?
Kannst du mal n Bild vom Motor und der bestehenden Entlüftung machen ?
Tom
zur Entlüftung
Tom
Lad Dir mal "Den Henkelmann" runter und lies den durch.
Dort werden die meisten Deiner "Grundsatz"Fragen beantwortet.
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Ich fürchte er meint die Überlaufschläuche der Vergaser.
Die enden einfach im Bereich des Hauptständers und gut is.
