Seite 4 von 7
Re: Tanknachbau Indien China!?
Verfasst: 6. Nov 2021
von manicmecanic
die billig Tanks sind doch meist blankes Blech.Da würde ich auch klar weichlöten.
Wer es nicht kann,jeder brauchbare Dachdecker kann das.
Und weil in einem Post stand,der Tank wäre innen "roh" gewesen...was bitte soll denn sonst innen sein bei einem Tank aus Stahlblech?
von cafetogo
Normal gehört da eine Tankbeschichtung hinein nur gibt es die halt nicht in der Preislage dazu, das ist auch kein Grund. Bisschen Farbe in einen Tank herumzuschwenken sollt doch noch jeder fertig bringen.
Roland
von Bollermann
Wie benzinfest sind eigentlich die normalen 2K Autolacke?
Dieses Kreem-Zeugs ist extreme Sauerei und durch die zähe Konsistenz sehr schwer zu verarbeiten.
Geht was schief, bekommt man es auch kaum zerstörungsfrei für das Blech wieder raus, wie ich gerade festgestellt habe.
Ich habe früher mal Tanks aus Epoxy und Glasgewebe hergestellt.
Die hielten das Benzin eigentlich ganz ordentlich.
Das war aber in den 90ern und ich weiß nicht, ob der Sprit durch die heutige Zusammensetzung noch genauso freundlich mit dem Laminat umgeht.
Mit einem, von der Konsistenz entsprechend eingestellten, Epoxy-Laminierharz ließen sich ja schnell auch mehrere Schichten übereinander aufbringen.
von manicmecanic
DAS ist ein mal ein uraltes Gerūcht das schlicht falsch ist.Sogut wie jeder Serientank aus Stahlblech ist innen einfach nackt,roh oder wie immer man es nennen mag.
von olofjosefsson
Und das hat auch Vorteile, wenn man mal hart, weich Löten oder schweissen muss
von TortugaINC
Bollermann hat geschrieben: 6. Nov 2021
Jo,
ich hab sogar mal mangels besserem Equipment Sitzbankhalterungen an einen BMW 2V Boxerrahmen weich gelötet.
Wenn die Kontaktfläche groß genug ist, hält so was völlig zufriedenstellend.
Und man zaubert sich bei dem dünnen Tankblech keine Beulen rein wie beim Hartlöten.
Grundlegend würde ich sowas (den Tank!) mit Karosseriezinn machen. Das sind logischer Weise ebenfalls Weichlote, das Ganze wird aber normalerweise als verzinnen bezeichnet und nicht als weichlöten. Halter die Last aufnehmen würde ich persönlich hartlöten oder schweißen…da haben meiner Meinung nach Weichlote nichts zu suchen.
BG
von cafetogo
Ja kenn ich und ist nichts für die Jahreszeit
ich hab das zeug immer auf 60° erwärmt, muss man sich halt beeilen weil sich die Topfzeit verkürzt, gibt aber auch so einkomponenten zeug das soll auch gut sein was ich mir aber nicht so recht vorstellen kann. Autolack wird da nicht gehen wenn der direkt im Benzin liegt.
Letzten Tank ist auch schon bisschen her und war für eine FJ1100, mittlerweile haut man zuviel additiv ins Benzin und viele haben darauf hin die Harzsorten eingeschränkt weil es Probleme gab und die umgesteckten EP-Harze die taugen sind eine Qual, da ist das Kreem dagegen nur sahnig
Das läuft aus der Verpackung wie Honig.
Roland
von cafetogo
manicmecanic hat geschrieben: 6. Nov 2021
Das sind jetzt die kleinen unterschiede zwischen einen deutschen und einer asiatischer Herstellung.
von TortugaINC
Könntest du das weiter anhand von Falten ausführen?
von grumbern
Ich hatte noch nie einen Tank, der original beschichtet war
