Totaler Blödsinn! Hau das Ding in die Presse!
Und jetzt weiter, bitte! ;)
Yamaha Fz750 Umbau
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Re: Yamaha Fz750 Umbau
Beim allgemeinen Bummeln bei ebay bin ich dann auf ein paar Teile gestoßen die ich mir an der Kiste ganz gut vorstellen konnte.
Scheinwerfer Cb 750 rc 42 ?
Fender einer Honda ???? weiß der Geier
Mag sein das jetzt jeder an das typische Caferacer-Rundscheinwerfer-Klischee denkt, aber das Gehäuse fasst genug Raum um die ganzen Stecker Relais und Kabel zu verstecken und gefiel mir optisch gut. Zumal mit LED Leuchtmittel bekommt das ganze einen etwas moderneren Touch. Viele der modernen Scheinwerfer gefallen mir absolut nicht da sie entweder an Zyklop, Insekt oder Grubenlampe errinnern und wenn die Kabelstränge zwischen den Gabelholmen armdick rumhängen weil die nirgendwo sonst hinkönnen sieht das auch bescheiden aus.
@Fips:
Der von dir vorgeschlagene Scheinwerfer hat bei dem Umbau wirklich gut gepasst, aber ich vermute das liegt viel an der wuchtigen USD Gabel und der gesamt Form
Bei der FZ mit ihrer schmalen Gabel und der generellen Form stell ich mir das ziemlich schwierig vor... oder mir fehlt da einfach die Kreativität.
Aufjedenfall war der Scheinwerfer ohne Halterungen für nen schmalen Taler in meinen Besitz gewechselt.
Der Fender war im schlechten Zustand, mehrmalige Dosenlackierung die sich auflöste, ein 5cm langer Riss im vorderen Bereich und leicht verformt. Eigentlich Schrott, also genau mein Ding und passend zum Projekt. Kosten, nicht der Rede wert...
Da ich schon öfter mit Unfallverkleidungen (zum Glück nicht von mir selbst) zutun hatte und an meiner Thunderace und Verkleidungen von Freunden damals gelernt hatte Verkleidungsteile zu richten und zu schweißen war der Fender schnell wieder brauchbar.
@Fips:
- YamahaRalle
- Motorrad:: Yamaha, XJ900F, 1986 , Typ 58L
Yamaha XJ 900 Stryder 31A Caferacer
BMW R1200 GS ADV LC, Bj.2015
Vespa ET4 /125 Bj. 1997 - Wohnort: Hardegsen
Natürlich wird das gelesen, ich bin sehr gespannt wie es weiter geht.Thunderace89 hat geschrieben: 11. Feb 2023 Nur mal so kurz zur Zwischeninfo, liest mein getippsel eigentlich jemand oder ist das zuviel Text, bzw. ne uninteressant Basis?
Falls das hier doch einige verfolgen sollten werden es wohl jetzt noch einige weniger.![]()
Mich interressieren solche Beiträge von Doppeltwins immer. Weiter so
Gruß Ralf
Hallo Thunderace,
Jo Danke der Grillabend war wirklich gut....
Also die Doppelscheinwerfer gehören zu der Spezies Honda CBX 750....hier z. B. Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Die Problematik mit dem Kabelsalat kenn ich, bei meiner ER 5 war es aber überschaubar. Die paar Stricke habe ich ordentlich zurück gebaut unter den Tank. Da war im Tunnel des Tanks und hinterm Steuerkopf noch genug Platz. Die vier Kabel und Blinker habe ich verlängert bzw waren länger.
Aber ich denke es wäre machbar und die Honda hat im Orginal auch nicht die brachiale Optik wie die Umbauten. Eher auch die dünnen Standrohre.
Auch auf die Gefahr das ich hier zum Vollhorst mache,
will ich dir meine Gedanken mal zeigen...ein bisschen reindenken
musst dich aber, da es sehr skizzenhaft ist. Als Vorlage hab ich deine Fotos ausgedruckt und am Fenster die Konturen nachgemalt. Leider war der Druck recht dunkel um alle Konturen gut nachmalen zu können.
Das Bürzel deckt nicht, wie in deiner Variante, die Sitzbank ab.
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Hey Fips,
Die Idee ist nicht schlecht, und auf den Umbauten passen sie auch gut dazu, aber wenn ich mir die cbx mit normaler Gabel und ohne Kanzel mir dem Scheinwerfer vorstelle, passt mir das nicht so wirklich, denke bei der Fz auch nicht. Ich kanns mir in natura nicht wirklich vorstellen. Da ich aus den alten Zeigerinsrumenten auch was machen wollte und zwischen Tank und Airbox so schon alles voll ist, ist das verstecken von Elektrik und Kabeln schon ziemlich schwer, wenn man nicht gerade den ganzen Kabelbaum neu stricken will.
Naja mit dem Runden Scheinwerfer wird für dich und einige wohl der "worst case" eingetreten sein.
Bin echt überrascht wie viel Arbeit du dir machst um deine Idee mit dem Heck darzulegen, find ich echt gut. Und genau die Idee hatte ich auch am Anfang, ist sozusagen der Plan B.
Sah am Pappmodell auch passend aus, aber die Sitzbank durch das Heck einzukürzen ließ für mich alles von der Länge her etwas schnittiger wirken. Ich hatte leider kein Bild von der ZweisitzerHeck-Idee gemacht, es wirkte aber etwas zu viereckig. Aber danke für den Ratschlag!
Zuletzt geändert von grumbern am 12. Feb 2023, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- obelix
Zwei '59er Caddi-Rückleuchten nebeneinander leicht eingetunnelt?
Könnte ich mir gut vorstellen!
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Als der Scheinwerfer dann bei mir ankam hab ich mir im Netz die Sprengzeichnung der Baugruppe angeschaut und hab mir aus 1,8er V4A Schellen für die Gabelrohre (mit Gummizwischenlage weil ich Schiss um die Rohre hatte
) gebaut und die Verschraubung des Originals kopiert. So konnte ich den Lampentopf erstmal sporadisch anbringen.
Hab dann die Gabelholme wieder reingehangen wollte sie mit dem nötigen Drehmoment anziehen und ... Klick!
Nicht der Drehmomentschlüssel sondern die Schraube... und das noch nichtmal ansatzweise beim benötigten Drehmoment
Schraube im Gewinde abgerissen...na super.
Also erstmal Holme wieder raus und siehe da oh wunder, einige der Klemmschrauben sind am Gewindeansatz schon so verjüngt das es kein Wunder ist das die Teile schon beim anfädeln abreissen...
Also an der Stelle erstmal Abbruch, Maße der Bohrung und Länge abnehmen, Schraubenstumpf mit Kriechöl verarztet, später Kollegen fragen ob er mir eine Buchse zur Führung des Bohrers dreht. Am nächsten Tag dann mit Bohrern, Buchse und Linksausdreher die Gabelbrücke gerettet... alle Gewinde nochmal nachgeschnitten. Durchatmen... An der Stelle war Gewalt wohl auch wieder die Lösung des Vorbesitzers... zum Glück hatte ich ja noch intakte Ersatzschrauben. Man sieht auf dem Bild an allen Schrauben wie sehr sich die Steigung schon gezogen hat.
Nach diesem Punkt hab ich bei wiederverwendeten Teilen lieber dann doch 3x hingeschaut.
Ab da dann weiter nach Plan, Holme wieder rein, angezogen, Feierabend.
- carstenatlantic
- Motorrad:: VF750F (RC15) Bj83
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Italjet Formula50 - Wohnort: Leinfelden-Echterdingen
Der ist von einer Honda VF750F.
Bin auch begeistert, was du aus der FZ machst...
Ich steh eh auf die 90er Jahre Japanesen!
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, Cali3, GPX750R, R65
grumbern hat geschrieben: 12. Feb 2023 Totaler Blödsinn! Hau das Ding in die Presse!
....geändert von Grumbern, Grund Vollzitat.
@Thunderace,
Keinesfalls will ich dir irgendwas aufschwatzen und reinreden.
Käse
, mit einem 7Zoll grossen Topf machst Du auf keinem Fall was falsch, sowas passt fast überall, egal ob Oldtimer, Retro oder 70/80/90erTehma... Oder was auch immer.
Jeder der dich hier, unterstützt bringt seine Ideen ein und ob die in dein Konzept passen entscheidest nur du. Da bin ich ni beleidigt.
Mit meinem Leistenbruch seit 10 Tagen hab ich Zeit zum schmökern... Und auch malen
von daher ist es keine verschenkte Zeit...
Ja und deine Fz als Basis finde ich interessant...
Käse
Gruss Silvio
