Motorproblem
Heix
Motorrad:: Kawasaki kz750 gt mit einem zr750 Motor
Re: Motorproblem
Beitrag von Heix »
Guten Morgen. Ausschließen kann ich da noch nichts. Nachdem ich vorgestern das Ventilspiel kontrolliert habe und gestern wieder zusammen gebaut habe und auch neue Kerzen drinnen hatte hatte sie bei einer kleinen Probefahrt nachdem sie warm war sofort wieder dieses klappern. Ich komn alkeine auf jeden Fall erstmal nicht mehr weiter und werde mal nach einem Mechaniker ausschau halten. Liebste Grüße
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Re: Motorproblem
Beitrag von JOERACER »
Könnte auch ein Ventil in der Führung klemmen und nicht richtig schlissen. Leistungsverlust und klappern ist die Folge.
LOUD PIPES SAVES LIVES
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Re: Motorproblem
Beitrag von manicmecanic »
ich kann da weder an Zündung noch Ventilspiel glauben bei der Sachlage.
Das Geklapper hört sich in der Beschreibung schon herbe an.
Meß mal Kompression
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Re: Motorproblem
Beitrag von zippi »
Kann auch ein Lagerschaden sein zb Kurbelwellen Lager, Pleullage (big end/smal end), da muss man wohl mal den Motor öffnen, Kopf runter und oder Ölwanne ab.
Grüße zippi
Heix
Re: Motorproblem
Beitrag von Heix »
Moin Moin.
Ich denke auch das der Motor dafür mal auseinander genommen werden muss.
Was meint ihr soll ich mich da als Laie alleine dran machen?
Oder lieber zu einem Experten bringen.
Ich hab mittlerweile auch ein WHB dafür aber hab dadrinne noch null Erfahrung. Am liebsten würde ich das natürlich selbst machen aber so völlig unbeleckt traue ich mir das noch nicht zu, leider.
Liebste Grüße
Re: Motorproblem
Guck dir das WHB mal in Ruhe an um dich mit den Phasen der Demontage vertraut zu machen.
Wichtige Sachen markieren sonst übersieht man die im Eifer des Gefechts gerne mal.
Werkzeug prüfen ob alles vorhanden ist was du benötigst.
Einen großen Karton und viele Zippertüten um Eintelteile sicher wegzulegen und zu beschriften.
Von jeder Phase Fotos machen (lieber zwei mehr als eins zu wenig).
Und dann benötigst du noch einen Platz an dem du das Projekt sicher stehen lassen kannst, da ich mal davon ausgehe das es nicht an einem Wochenende erledigt ist
Für größere Teile (z.B. Getriebe nehme ich Stretchfolie oder einen Müllbeutel zum Verpacken und packe sie separat in Obststiegen aus Pappe-gibt es für immer im Supermarkt)
Viel Erfolg
Heix
Re: Motorproblem
Beitrag von Heix »
Moin Moin.
Hier mal ein kleines Update.
Ich hab den Motor jetzt mit nem Kumpel auseinander genommen.
Also den Kopf und Zylinder runter. Die Kolben sehen soweit noch gut aus aber 4 Auslass und 1 Einlassventil schließen nicht richtig wenn sie heiß gelaufen sind.
Jetzt ist erstmal der Plan die Ventilsitze einzuschleifen und falls das nicht geht dann einen Kopf von einer Z750 auf den Zephyr Motor zu setzen.
Hat da jemand zufällig Erfahrungen ob das einfach so geht denn die Motoren sind ja im Grunde genommen die selben?
Liebste Grüße Heiko.
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Re: Motorproblem
Beitrag von 750R »
Sollte m.E. nach gehen - die Dichtflächen und Ölkanäle sind gleich!
Aber warum lässt du nicht die Sitze nachfräsen und die Schäfte entsprechend auf Maß kürzen? Kostet auch nicht die Welt aber du weißt was du hast!
JOERACER
LS 650 '90
TS 150 '79
Re: Motorproblem
Heix hat geschrieben: 16. Okt 2024 .....aber 4 Auslass und 1 Einlassventil schließen nicht richtig wenn sie heiß gelaufen sind.....
Warum schließen die nicht??
Sind nur die Ventilsitze uneben oder klemmen die Ventilführungen und die Ventile bleiben offen? Das offen stehenbleiben würde auch das Klappern erklären.
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Re: Motorproblem
Beitrag von Raureif »
diese Motoren haben zum Teil extrem scharfe Steuerzeiten. Ein Zahn Versatz der Steuerkette kann schon zu krummen Ventilen führen, wie ich selbst mal herausgefunden habe… :grinsen1: War aber bei ein GPZ Motor!
Mir stellt sich nur die Frage wieso es auf einmal ein ZephirMotor ist? Das war doch ein ZR7? Und wie hast du festgestellt, dass die Ventile nur bei warmen Motor nicht schließen?
Rr
