Moin Moin.
Irgendetwas ist auch immer.
Ich hab die Tage meine erste kleine Ausfahrt mit meiner Kawasaki Z750 GT gemacht und hatte nach kurzer Zeit ein Klackern vernommen welches letztendlich auch zu Leistungsverlust führte.
Im Vorfeld ist mir auch aufgefallen das ich das Motorrad nicht über 140 km/h bekommen habe.
Ich hab das Bike letztes Jahr erworben und der Vorbesitzer hat wohl auch eine Motorrevision gemacht.
Er hat einen ZR750 Motor Bj 1990 verbaut und auf den Kardanantrieb umgebaut.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und wollte mal fragen ob hier im Forum vielleicht auch Leute aus Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg dabei sind welche mir mit meinem Bike weiterhelfen könnten bzw jemanden empfehlen können der sich mit diesen Motoren noch beschäftigen möchte.
Liebste Grüße
Motorproblem
Re: Motorproblem
Das hab ich noch nie gemacht. Ich komme beruflich aus einer komplett anderen Ecke deswegen hab ich ja geschrieben dass ich mit meinem Latein leider am ende bin.
- sven1
Re: Motorproblem
Mal eine Frage.
Der Vorbesitzer hat einen Kettenantrieb auf Kardan „umgebaut“?
Also höchstwahrscheinlich das Topend getauscht
Dann werfe ich zu Andreas‘ Vorschlag noch etwas in den Raum.
Ist bekannt ob das so plug and Play geht?
Sind Besonderheiten zu beachten und wurden die auch verlässlich umgesetzt?
Ich denke an eventuelle Änderungen der Steuerzeiten, andere Nockenwellen, andere Steuerkette, usw.
Edit: Überschneidung.
Für solche Arbeiten gibt es WHB‘s und Videos. Wenigstens um das Spiel zu messen.
- JOERACER
- Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Re: Motorproblem
Wenn der Motor komplett getauscht wurde wird wohl nur noch Kardan und Endantrieb dazu gekommen sein. Wenn es klackert sind meistens die Ventile oder die Steuerkette die Hauptverdächtigen.
LOUD PIPES SAVES LIVES
- sven1
Re: Motorproblem
Einspruch, einfach einen Adapter an einen Kettenantrieb hängen und „Witsch“ ist es ein Kardan geht schon aus Gründen der Flucht und Länge des Antriebs ( Kardan zu Kette) als auch fehlender Drehmomentabstützung nicht.
Bei Kardan reden wir über ein komplett eigenständiges Getriebe im Vergleich zur Kette( und Motorgehäuse)
Re: Motorproblem
Gute Fragen Sven.
Die ich dir leider nicht beantwortet kann aber soweit ich weiß hat der Vorbesitzer Getriebemäßig einiges verändert aber ob er noch was anderes gemacht hat weiß ich nicht.
Ich hab das Moped ebend noch mal laufen lassen und jetzt hört sie sich wieder ganz normal an und das klackern ist weg.
Kann es sein das sich die Steuerkette oder das Ventilspiel verstellt wenn der Motor so richtig auf Temperatur ist natürlich vorausgesetzt das da irgendwas nicht wirklich hinhaut?
Oder das ggf eine von den Zündkerzen aussetzt wenn sie so richtig warm bzw heiß sind?
Dann hab ich auch noch gesehen das der Vergasser noch nicht optimal eingestellt zu sein scheint weil auch nur eine der Kerzen ein Rehbraunes Kerzenbild hat.
Sorry ich bin halt ziemlich neu in diesem Themengebiet unterwegs.
Re: Motorproblem
Dann läuft dieser Zylinder etwas zu fett. Rehbraun ist Schnee von gestern und noch aus Zeiten von verbleitem Sprit. Heute gilt grau/weiß.
Das aber ist nicht Dein eigentliches Problem.
Mein erster Gedanke war, dass sich die Kontermutter einer Ventileinstellschraube gelockert und sich das Ventilspiel verstellt hat.
Oder der Vorbesitzer hat die Dinger so fest angeknallt, dass eine oder mehrere Schrauben abgerissen sind.
Auf alle Fälle würde ich da mal anfangen, nach der Ursache zu suchen.
Re: Motorproblem
Moin Ralf. Wenn sich das Ventilspiel verstellt haben sollte dann doch dauerhaft oder? Eben als ich sie zu laufen hatte lief sie wieder einwandfrei ohne zu klackern!?
Kann ein nicht vernünftig eingestellter Vergaser dann zu solchem Verhalten führen?
- notna
- Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Re: Motorproblem
Z750 ist doch ein Tassenstössel- Motor. Da is nix mit zu fest angeknallter Ventil- Einstellschraube.
Ein frisch gemachter Motor der nicht richtig geht und jetzt im warmen Zustand klakkert?!
Leut, da Ferndiagnosen zu stellen ist schlimmer wie kaffeesatz- lesen. Das kann alles mögliche sein.
Da hilft nur ein Fachmann der sich auskennt und sich das ansieht.
