Kawasaki» KZ750E Rennmoped bauen
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Kawasaki» KZ750E Rennmoped bauen
Beitrag von sven »
DengerD hat geschrieben: 23. Feb 2025
Kolbengewicht orig. 228g
Kolbengewicht Wiseco 258g, d.h. 14,2% schwerer
Da der Originalmotor bis 11000 dreht
d.h. ich muss bei den Wiseco bei 9500rpm Schluss machen….(Gewicht)
Wie kommst du auf deine genannten Drehzahlgrenzen mit den Wisecos?
Einfach mal geraten?
edit:
um's kurz zu machen: du kannst mit den 258g Wisecos 10340/min drehen
und belastest damit die Pleuel genauso wie mit den 228g Serienkolben bei
11000/min.
Satan is my motor ...
meine XT
DengerD
Motorrad:: Kawasaki Z750E Bj 1980
Triumph T140V Bonneville Bj 1976
Harley Davidson PanHead Chopper Bj 1950
KTM 890 SMT Bj 2023
die FZR wurde verkauft für das Kawa Rennmoped
Beitrag von DengerD »
Hi Sven,
hab ich auch so ausgerechnet….
9500rpm ist Auslegung für max. Leistung
und der Rest Sicherheit…, beim Schalten überdreht man immer mal ganz schnell…
dürfte auf der Rolle dann ganz schön spannend werden das hinzukriegen
10mm/274°Nocke, tippe auf 60iger Trichterlänge für 9500 mit 750mm 4-1, also klassisch
meine Straßen Z750 hat max. Leistung bei 10500 und da bin ich immer ganz schnell bei 11000 und das hält….
Aber super Danke für den Hinweis…. 10340rpm…, gibt 800rpm Sicherheit, Merci
LG
Dirk
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
DengerD hat geschrieben: 24. Feb 2025
reinigen wir mal uralte Kanäle,
nebenbei scheisse viel Arbeit
Ja ist mist, der Kanal im Kopf ist ewig lang, das ist nicht gut arbeiten mit dem Handfräßer...
Troubadix (Baue da Konservativ bei meiner Zephyr 750, UT Nocken, Dynojet, Lufikasten und freierer Auspuff)
DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
Danke Troubadix für Dein Mitgefühl…
zum Glück hast Du schon das Zephyr Fahrwerk…..
und die alte Z is schon ganz lustig zu fahren…
Aber für mich eines der schönsten Motorräder mit großem Grinse Faktor, besser als die alten 1000‘er vor allem im Kurvengewusel :grin:
Nicht umsonst eines der am längsten gebauten Motorräder, Z750E 1980, dann GPZ, dann Zephyr und ZR7…boa das is lang…
der Zylinderkopf hat jetzt seine erste Grundreinigung hinter sich und im Moment mach ich die Ventile sauber….
ups, die Sitze könnten gemacht werden….schleifen ging zwar noch, aber dann kann ich gleich die Geometrie anpassen…
Nebenbei Limburg, hab da für einen Freund von den Blacky‘s mal ne Pan restauriert….
war früher beim Lawman MC…lang lang is her…
Grüße in den Taunus
Dirk
DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
:wink:
So erste Grundreinigung fertig…
jetzt können Ventilsitze gemacht und die Zylinder gebohrt werden….
danach Feinreinigung und Lackieren….
starke Ventilfedern und Titanteller sind im Anflug
die 10mm Nockenwellen kommen dann auch noch…
es geht vorwärts
Bin schon auf den Grundmotor gespannt…..und wie ich da ne Kolbenspritzkühlung reinkrieg…
Ideen WELCOME
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Ja, das sollte ich so langsam auch mal forcieren mit meinen "Shim under bucket" Umbau.
Das teure Zeug liegt auch schon jahrelang im Schrank........ tappingfoot tappingfoot tappingfoot
und hier noch eine kleiner Tool Tipp bzgl. Motoreinbau......
Never Change a runing system
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Dirk, ich hab mir den 4er Kolben auf den Fotos angeschaut... nach Klopfen schaut das für mich nicht aus (Kolbenkrone hat keine Spuren), eher wie du vermutest spontanes abmagern, zB durch gerissenen Ansaugstutzen und dann aufgesprengtes Ringland, weil die Ringenden zusammengestoßen sind und nirgends aus konnten.
Btw.: Hier liegen diverse Flachschieber rum...
Frei ist, wer frei denkt.
DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
nanno hat geschrieben: 2. Mär 2025 Dirk, ich hab mir den 4er Kolben auf den Fotos angeschaut... nach Klopfen schaut das für mich nicht aus (Kolbenkrone hat keine Spuren), eher wie du vermutest spontanes abmagern, zB durch gerissenen Ansaugstutzen und dann aufgesprengtes Ringland, weil die Ringenden zusammengestoßen sind und nirgends aus konnten.
Hi Nanno,
auf dem Bild sieht man es nicht genau, aber wenn man den Kolben vor sich hat, sieht man wie die Klopfeffekte genau am oberen Kolebenrand zum ersten Kompressionsring gehen…und dann halt der Stegbruch mit den Auswaschungen. passt 1:1 zum Schadenbild wie bei Kolbenschmidt beschrieben.
und auch der Klopfort, Einlassseitig auf der heißen Stelle innen gegenüber Zündkerze auch eine klassische Stelle, bei 2V moderaten Tumblekanälen mit leichtem Kolbendom
Aber gerissener Ansaugstutzen, das wäre auch sehr gut möglich, die Dinger sind ja Verschleißteile…
Super guter Tipp und höchstwahrscheinlich die eheste Ursache
- ganz leichter Membranschaden…hm
- zu niedriger Schwimmerkammerstand…hm
- gerissener Ansaugstutzen…ein Klassiker…
Das Forum hier ist echt gut, macht Spaß sich auszutauschen…
Merci Nanno
nanno
Beitrag von nanno »
Kein Ding, aber ich kann mir den Kolben ja einfach mal in Graz anschaun und dann diskutieren wir drüber was es sein könnte oder auch nicht. :grinsen1:
DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
nanno hat geschrieben: 3. Mär 2025 Kein Ding, aber ich kann mir den Kolben ja einfach mal in Graz anschaun und dann diskutieren wir drüber was es sein könnte oder auch nicht. :grinsen1:
einfach vorbeikommen…
Werkstattbier is immer da
Zurück zu „Classic Racer“
