Modifikation Frontfender/ Kleben mit Sikaflex
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Re: Modifikation Frontfender/ Kleben mit Sikaflex
Beitrag von Speed »
mrairbrush hat geschrieben: 18. Mär 2025 ...
Moin!
Kennzeichnung:
Kleber: Sikaflex 221
Vorderrad
Das Vorderrad ist schnell ausgebaut und die Bremssättel kann man schnell daneben hängen.
Aber:
Ich habe keine Lust, die Seitenteile an den unlackierten Fender zu schrauben, nur um zu schauen, wie es aussieht. Als nächstes wird der Bugspoiler angepasst, dann noch ein bisschen Elektrik unterm Tank, dann folgt der Heckumbau. Wenn alles passt, werden alle Teile zusammen lackiert.
Aber nun ist meine Gixxer zu einer kleinen Baustelle geworden. Sollte nur ein Lenkerumbau werden. Stummellenker mit Erhöhung von probrake. Die waren fehlerhaft und wurden heute zurück geschickt. Getauscht werden nun der Gaszug und die Bremsleitung, ggf. auch der Kupplungszug.
Eines kommt zum anderen. Supersportler eben. Allein das Tauschen vom Kupplungszug.🤦🏻‍♂️
Ist kein Hexenwerk, aber aufwendig.
Zum Glück habe ich noch die XJR. Sonst würde ich vermutlich 🤮🤮🤮🤮.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Ist von der Lackierung völlig unproblematisch. Brauchst nicht mal Kunststoffhaftgrund. PA6 ist nur bei Tanks manchmal ein Problem weil es nicht ganz gasdicht ist. Gut anschleifen und reinigen reicht normal aus.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Moin!
Dankeschön für deine Einschätzung.
Ich habe die Teile nass abgeschliffen und dann mit Silikonentferner gereinigt.
In der Sonne dann lackiert. Eine Schicht dünn aufgetragen, gewartet und so habe ich drei Schichten aufgetragen.
Nachdem die Teile etwas in der Sonne getrocknet sind, habe ich nachher noch etwas Rotlicht zugefügt.
mrairbrush
Passt, alles richtig gemacht.
