Modifikation Frontfender/ Kleben mit Sikaflex
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Moin!
Ich möchte meinen gekürzten Frontfender noch etwas modifizieren.
Die grauen Seitenteile (der Frontfender ist 3-teilig) möchte ich mit Lufteinlässen weniger "wuchtig" erscheinen lassen.
So in der Art:
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung.
Einkleben wollte ich die Gitter mit Sikaflex 221.
https://www.ebay.de/itm/364592230789?mk ... media=COPY
Hat das schon jemand gemacht, hält es, gibt es für mein Vorhaben bessere/ geeignetere Kleber?
Klebrige Grüße von der Nordseeküste
Speed
VN 1600
XJR 1200
Re: Modifikation Frontfender/ Kleben mit Sikaflex
Beitrag von Speed »
In diesem Zusammenhang eine Zusatzfrage.
Gerne würde ich die grauen Seitenteile in mattschwarz etwas "übernebeln". Ohne viel Aufwand.
Muss man so eine Farbe nehmen:
https://www.ebay.de/itm/184612327197
Oder hält 1K-Lack? Es soll keine perfekte Oberfläche werde, nur etwas dunkler erscheinen.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Sikaflex kann man definitiv nehmen, ist meine Geheimwaffe.
Für 1K Lack mußt du primern.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Ich würde den https://www.dichtstoffdepot.de/Sikaflex ... ml/S291XXX
nehmen. Ideal für das vorhaben da er auch Vibrationen verträgt. Habe damit schon Seitenwände von Wohnwagen verklebt. Hält.
Was den Lack angeht schau in den Kotflügel aus welchem Material der ist. Wenn die Seitenteile nur grau geworden sind (roher Kunststoff) reicht beflammen und der ist wieder schwarz. Das Material des Fenders ist auch wichtig für den Klebstoff. Sollte es PP sein wird das langfristig nicht halten.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
mrairbrush hat geschrieben: 24. Feb 2025 Ideal für das vorhaben da er auch Vibrationen verträgt.
Danke für den Tipp 👍🏻.
mrairbrush hat geschrieben: 24. Feb 2025Wenn die Seitenteile nur grau geworden sind ...
Nein, die sind original.
Bevor es nachher so aussieht, lasse ich sie original.
mrairbrush
Schau einfach rein und sag welches Material das ist und ich sage Dir wie das haltbar lackieren kannst oder nicht. Oben ist es ja lackiert. Werksseitig wird PP oft durch beflammen lackierfähig in der Struktur verändert. Bei Autostoßfängern wird das gemacht. Die kommen in der Regel dann grundiert. Ist das grau lackiert?
Speed hat geschrieben: 24. Feb 2025Einkleben wollte ich die Gitter mit Sikaflex 221.
Geht problemlos.
Hält auch Vibrationen aus und schrumpft ned. Sauber abkleben, sonst hast nachher ne Sauerei drumrum und putzt länger, als der Umbau gedauert hat:-)
Aufrauen und entfetten hilft nochmal zusätzlich.
Speed hat geschrieben: 24. Feb 2025Gerne würde ich die grauen Seitenteile in mattschwarz etwas "übernebeln". Ohne viel Aufwand.
Dafür empfehle ich den Auto-K Kunststofflack Mit dem hab ich immer beste Ergebnisse erzielt, ist auch langzeithaltbar.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Hallo Obelix!
Vielen Dank für die Tipps.
In einer alten Zeitschrift habe ich diese Farbe entdeckt:
Gibt es noch zu kaufen:
https://www.ebay.de/itm/164236447671?mk ... media=COPY
Das Interessante daran, man muss laut Beschreibung nicht grundieren. Also für meine Zwecke ideal.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
obelix hat geschrieben: 24. Feb 2025 Mit dem hab ich immer beste Ergebnisse erzielt, ist auch langzeithaltbar.
Hallo Obelix!
Nun habe ich doch noch eine Frage.
Hast Du vorher einen Kunststoff-Haftvermittler aufgetragen?
PS: Vielleicht probiere ich diese Farbe aus. https://www.ebay.de/itm/184612327197?mk ... media=COPY
