Seite 4 von 5
Re: Dell Orto VHB 22 BS Moto Guzzi
Verfasst: 24. Mär 2025
von Stornello125
Hallo Horst.
Ja das habe ich mir auch gedacht. Habe aber den Choke getauscht. Also Kolbe,Gummi und Feder.
von Stornello125
Ich werde mir jetzt nocheinmal die Zündung anschauen. Laut meiner Betriebsanleitung soll der Unterbrecherabstand bei OT eingestellt werden. Habe aber jetzt gelesen das er am weitesten Öffnungspunkt eingestellt werden soll und der kann auch vor oder nach OT sein.
Also wäre leicht möglich das hier der fehler liegt.
Verfasst: 2. Apr 2025
von Stornello125
Hab die Zündung nocheinmal überprüft und der ZZP war nicht mehr richtig eingestellt.
Leider komme ich auch nicht mehr auf die richtige Einstellung von 16 grad vor OT. Bin schon mit der Grundplatte am Ende der Langlöcher. Unterbrecher und Kondensator sind neu.
Ich hab mir die Zündverstellung angesehen und der Nocken des Fliehkraftreglers ist eingelaufen. Könnte das dieses Problem verursachen?
Viele Grüße
Florian
von Scirocco
Der hat bei Leerlaufdrehzahl beim ZZP kein Einfluss darauf.
Verfasst: 3. Apr 2025
von Stornello125
Ok was könnte sonst noch das Problem verursachen?
Unterbrecherkontakt, Kondensator und Zündspule habe ich schon getauscht. Sowie die Kabel und Kerzenstecker.
von DonStefano
16 Grad vor OT?
von Stornello125
Nein sorry natürlich vor OT
von DonStefano
Vor OT ist klar, sonst hättest Du das Problem nicht, weil sie gar nicht laufen würde.
Ich meinte 16 Grad?
von Stornello125
Ja genau 16grad oder 16 mm.
von Stornello125
So stehts in der Anleitung
