Macht nicht immer aus jeder Lappalie eine Wissenschaft:
viewtopic.php?t=35483&start=50
Ersatzäder Rollboxen (Schwarmwissen)
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Ersatzäder Rollboxen (Schwarmwissen)
NICHT Ersatz-Räder - sondern nur neue Radbefestigung..
Auf den Bildern leider nicht ganz klar erkennbar.... die Rad-Aufnahme an der Rollbox - ist die nach innen offen oder geschlossen? - wenn offen - defektes Rad - Nabe durchbohren, innen grosse Scheibe unterlegen - Schraube mit Mutter durch und gut - das Rad muss ja nur gehindert werden "nach aussen" runterzufallen?!
Oder Rad-Nabe durchbohren und "Dübel" mit 3 Haken und grossem Kopf Drucken lassen und alte Räder damit wieder montieren..
oder nur Radbolzen mit grossem Kopf - Durchmesser passend zum Innendurchmesser an der Kiste ggf einkleben - "Kapsto-Stopfen" Ist an der Kiste die kistenseitig die Rad-Aufnahme nach unten offen - Flachmaterial mit Gewindeloch von unten einstecken und Rad mit Schraube von aussen da dranschrauben....
wenn die Umgebung der Schadstelle bekannt - deutlich besser einfache Lösungstips zu geben wie nur - genau DAS Teil findest hier oder eben gar nicht...
mfg Manne
und ebenso ein SIX-Pack...
- sven1
Hallo Andreas,
wenn es mehrere Räder betrifft, besteht evtl. die Möglichkeit Kisten "zu schlachten" und die Räder als Ersatzteil an andere zu bauen.
Die dann radlos gewordenen Kisten mit jeweils einer durchgehenden Achse vorne und hinten versehen und einfach eine günstige Rolle montieren. Dann suchst du auch nur nach dem passenden Durchmesser und nicht nach dem "einen" Rad.
Je nach Gewicht der Kisten oder deren Inhalt, kannst du auch Rundstäbe aus Holz nehmen und mit einer Lochsäge Räder aus Holzresten basteln, die Du dann verleimst.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
