kannst ja auch ein bischen mit Unterlegscheiben, oder Vorspannhülsen experimentieren und mit dem Luftpolster in der Gabel.
Wenn Du viel Zeit investierst brauchst Du bestimmt keine Wirth Gabelfedern
aber wenn du dir das ganze Öl kaufst zum rumexperimentieren bist Du bestimmt auch schnell bei den 100€ für die Federn.
allerdings hättest Du dann das Problem das vorne und hinten nicht zusammen passt
Deswegen 20er Gabelöl, Luftpolster nach Vorliebe so um die 125mm und wenns sie beim draufsitzen zu stark einsinkt ( ist bei mir nicht der Fall ) noch ein Paar Unterlegscheiben als Vorspannhülsen oben auf dei Feder drauf
die original Federn sollen laut Honda Forum auch schon 2 stufig progressiv sein, denke mal die Wirth könnte man sich sparen, die wären nur härter, Ansprechverhalten der Gabel bestimmt man durch das Öl.
Für nen Srambler Umbau vielleicht 10ner Öl mit wenig Luftpolster ?
was solls denn am Ende werden ?
ich hätte noch nen 250 G Tank für kleines Geld ;)
