Kabelbäume
Isemix
Motorrad:: XV 750
Re: Kabelbäume
Beitrag von Isemix »
Ich habe hier schon einiges interessantes gelesen.
Vieles über Die Steckverbindungen und über die LiFePo4 (genial :rockout: )
Trotzdem habe ich da noch eine frage...
Welchen Kabelquerschnitt würdet ihr bei einer 12V Anlage verwenden?
Meine XV750 SE soll neu verkabelt werden und alles an die dann verbauten teile angepasst werden in länge usw.
Habe in anderen Foren gelesen, das 1,5 mm² ausreichend sind, andere sagen wiederum das auch 0,75² mehr als ausreichend sind. Wiederum habe ich gelesen das es eigentlich völlig egal ist was verwendet wird...
Ich hatte überlegt 1,5mm² zu nutzen, oder ist das Übertrieben ?
Und welchen Querschnitt bei den Anschlüssen an der Batterie ?
Wäre schön wenn mir einer etwas helfen könnte :beten:
Ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei euch :salute:
Gruß der Olli
Stifflersmom1984
Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Re: Kabelbäume
Beitrag von Stifflersmom1984 »
Als ich meinen Star neu verkabelt hab habe ich hier meine Kabel bestellt die Preise dort fand ich echt ok.
http://www.kabel-schmidt.de/flry-fahrze ... 40bc19bdc2
Das Leben ist zu kurz um ein hässliches Mopped zu fahren!!!
Re: Kabelbäume
Die Spannung ist nicht entscheidend für den Kabelquerschnitt, sondern der Strom, der durch den jeweiligen Verbraucher fließt.
Eine Übersicht bekommst Du hier: https://www.google.de/#q=kabelquerschni ... astbarkeit
Den jeweiligen Strombedarf (A = Ampere) eines Verbrauchers kannst Du über das Ohm´sche Gesetz berechnen.
Die Formel dafür ist I (Strom) = P (Leistung/Wattzahl) / U (Spannung (12 V)
Beispiel: Beim Fernlicht mit 60 W fließen 60 W / 12 V = 5 A
Hier würde also theoretisch 1 mm² reichen. Bei anderen Verbrauchern, die weniger Leistung haben, reichen auch 0,75 mm².
Der Querschnitt von der Batterie hängt davon ab, wie stark Deine Hauptsicherung ist. Hast Du ne 30 A-Sicherung drin, muss auch der Kabelquerschnitt 30 A aushalten können. Hier brauchst Du also 6 - 10 mm².
Nach diesem Prinzip kannst Du also für jedes einzelne Kabel den passenden Querschnitt bestimmen. Im Zweifelsfall lieber eine Nummer größer nehmen als zu klein.
Isemix
Motorrad:: XV 750
Re: Kabelbäume
Vielen dank, Auf so eine Antwort habe ich gewartet !
Danke dir f104wart
makanimike
Motorrad:: Honda CB750 KZ (aka RC01), 1981
Re: Kabelbäume
Beitrag von makanimike »
FEZE hat geschrieben:Moin Dominik,
tu Dir den Gefallen und hol Dir anständige Steckverbinder z.B. AMP und nicht alles einschrumpfen sondern Flexschlauch nehmen, jenachdem auch den Querschnitt anpassen und genügend Massepunkte lassen.
Ich hab schon kabelbäume gesehen, auch orginale, da fällt Dir der Schnipp in Scheiben ab :shock:
Bzgl Querschnitte: was sind denn die Richtwerte?
Nach dem Motto: " für X nimmst du Ymm^2 für alles andere Zmm^2".
Re: Kabelbäume
kommt immer drauf an , wieviel strom fließt.
reine steuerleitungen reichen mit 1mm²
anlasser mindestens 10mm²
zuleitung sicherungskasten: 4 bis 6mm²
sind nur richtwerte
galo
