Seite 4 von 5
Re: Lenkerarmaturen
Verfasst: 24. Dez 2014
von Butsch
Hallo Gemeinde!
Nächste Frage:
Ich habe diesen Tacho erhalten
http://www.kickstartershop.de/de/instru ... 14-schwarz
brauche ich dafür Widerstände für die LED-Beleuchtung?
Und wenn dann welche?
Grüße und Frohe Weihnachten euch allen!
Re: Lenkerarmaturen
von darkrider
Also für den Tacho selber brauchst keine wiederstände.
Nur + an + anschliessen, anderstrum gehts ja nicht :wink:
Ronny
Re: Lenkerarmaturen
von Butsch
Für die Kontrolleuchten? Bisher waren Glühlampen verbaut.
Re: Lenkerarmaturen
von zockerlein
hab den selben, geht ohne probleme!
einfach das + an ein geschaltetes + und alles leuchtet :) (Bzw an das vom lichtschalter geschaltete + wenns nicht immer leuchten soll :D)
Re: Lenkerarmaturen
Verfasst: 26. Dez 2014
von ReidelHPB
Hallo. hab den gleichen Tacho verbaut. die Kabelfarben müssten ja auf einer kleinen Anleitung stehen. prinzipiell sind die kabel die zusammen gehören immer gleichfarbig
z.B.: Rot=+ Rot/Schwarz=- von Beleuchtung. Die Kabelfarben deines Kabelbaums sind unterschiedlich.
Diese kannst du einem Schaltplan entnehmen oder ausmessen.
Einen Widerstand brauchst du nur, wenn du vorher 2 getrennte Kontrolleuchten für die Blinker hattest. dann musst du 2 Sperrwiderstände verwenden bevor du auf die Kontrolleuchte drauf fährst, sonst hast du eine Warnblinkanlage zusammen gebaut.
Re: Lenkerarmaturen
von Marlo
ReidelHPB hat geschrieben:
Das sind keine "Sperrwiderstände", die Dinger heißen Sperrdioden!
Re: Lenkerarmaturen
von ReidelHPB
Sperrdioden, Sperrwiderstand. egal.
so siehts dann aus
Re: Lenkerarmaturen
Verfasst: 28. Dez 2014
von Butsch
Die Sperrdiode lässt den Stromfluss also nur in eine Richtung zu. Raffiniert!
Danke da hätte ich nichtbdran gedacht.
Re: Lenkerarmaturen
Verfasst: 29. Dez 2014
von zockerlein
Nix sperrdiode, nur diode :D
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Diode
*klugscheissermodus ende*
Bekommt man für n paar Euronen in der Bucht, bisschen schrumpfschlauch dazu, zusammenlöten und gut is.
Re: Lenkerarmaturen
von Marlo
Man kann aber zu einer LED auch Diode sagen (ist ja eine Licht emittierende Diode) , wenn es schon ums klug scheißen geht :neener:
