Honda» CX500 C Umbau zu was draus wird
Almkaffee
Motorrad:: Honda CX500 C,BJ:81
Re: CX500 C Umbau zu was draus wird
Beitrag von Almkaffee »
Meine Frontfenderprobleme haben sich gerade als nachrangig herausgestellt, da ich heute endlich Zeit hatte, den Motor auszubauen und zu öffnen.
Gruß aus den österreichischen Alpen!
Almkaffee
Leider wurde ich vom Pech nicht verschont und alles ist so eingetreten wie von Ralf prophezeit. Nur nochn Tick schlimmer wie ich finde :(
Wo ist hier die Schiene, die die Steuerkette spannen soll??? :o
Almkaffee
Auch Alu und Schrauben total angefräst.
Almkaffee
Die Dinger, schwammen im Öl. Die Drähte dürften ja von der obigen Feder stammen, jedoch was ist der andere durchgeschliffenen Teil?
Almkaffee
:wow: Da hat es einer mit der Gewichtsersparnis aber echt
übertrieben.
Nicht verzagen, den Propheten(Ralf) fragen!
Almkaffee
:dontknow:
Da ist von allem etwas drin, nur nicht das, was rein gehört.
Der Motor hatte ursprünglich mal einen manuellen Kettenspanner. Irgend jemand hat versucht, ihn auf einen automatischen Spanner umzubauen, was absoluter Blödsinn ist, und dabei wohl die Spannschiene vergessen. Das sich das Teil in Wohlgefallen auflöst, ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Mich wundert es, dass der Motor überhaupt noch gelaufen ist, da bei einer derartig ungespannten und umherschlagenden Steuerkette die Steuerzeiten jenseits von gut und bösen gewesen sein müssen.
...Ich kann natürlich nicht sagen, was Dich bei einem solch verbastelten Motor sonst noch erwartet und kann Dir auch von hier aus nicht sagen, ob es sich wirklich lohnt, den Motor aufzuarbeiten und instand zu setzen. Dazu müsste ich ihn auf der Werkbank haben.
Traust Du Dir eine Instandsetzung zu?
Ich habe vielleicht eine Idee. Wo in Österreich wohnst Du? Wie weit hast Du nach Lindau?
Almkaffee
Irgend sowas hab ich vermutet. Aber wer baut den Steuerkettenspanner obwohl er scheinbar gar nichts davon versteht!
Ist es grundsätzlich möglich disen Umbau zu machen?
Der Motor ist unglaublicherweise richtig gut gelaufn. Ich darf gar nicht denken, dass ich damit gefahren bin!
Aber wahrscheinlich sind die Ventile auch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden.
Ja mit ein bisschen Hilfe eurerseits trau ich mir das Instandsetzen schon zu.
Geografisch wohn ich ca in der Mitte Österreichs, in Murau. Lindau ist leider eine halbe Weltreise, da für uns nur über Deutschland erreichbar. Da wär München nur der halbe Weg.
Almkaffee hat geschrieben: Geografisch wohn ich ca in der Mitte Österreichs, in Murau.
Schade, vor ein paar Jahren war ich bei der KELAG in Klagenfurt. Das hätte wunderbar gepaßt. :wink:
Almkaffee hat geschrieben: Aber wer baut den Steuerkettenspanner obwohl er scheinbar gar nichts davon versteht!
Ist es grundsätzlich möglich diesen Umbau zu machen?
Grundsätzlich ist das schon möglich, über die Sinnhaftigkeit aber scheiden sich die Geister.
Der manuelle Spanner hat einen etwas größeren Spannbereich als der automatische. Dafür aber muss halt regelmäßig nachgespannt werden. Durch den größeren Spannbereich "hält" auch die Kette länger. Andererseits aber verstellen sich durch eine gelängte Steuerkette auch die Steuerzeiten, was zu Leistungseinbußen führen kann.
Dem automatischen Spanner haftet ein etwas schlechter Ruf an. Das kommt zum Einen davon, dass man das Thema Steuerkette einfach vergißt, dadurch das Ende des Spannbereichs verpennt und mit einer schlaffen und schlagenden Kette durch die Gegend fährt.
Das wiederum führt zu den Abfräsungen an der Schraube des Lagerdeckels und kann den Bruch der Gleitschiene im gezogenen Trum bedeuten.
Außerdem gibt es automatische Spanner, die auf Grund zu großer Fertigungstolreranzen auf den letzten etwa 4 mm des Spannerhubs den Spannstift nicht mehr arretieren und es so schon relativ früh zum Schlagen der Steuerkette mit den oben beschriebenen Folgen kommen kann.
Ein nach meinen Erfahrungen und Erkenntnissen modifizierter automatischer Spanner hingegen funktioniert einwandfrei und absolut zuverlässig. Auch ein bei korrekter Arbeitsweise des Spanners möglicherweise auftretender Bruch der Gleitschiene kann durch eine kleine Modifikation am Motorgehäuse verhindert werden.
Almkaffee hat geschrieben: Ja mit ein bisschen Hilfe eurerseits trau ich mir das Instandsetzen schon zu.
Fein, dann schaffen wir das auch !! :fingerscrossed:
Hast Du eine Abdrückschraube für den Lichtmaschinenrotor? Wenn nicht, dann besorg Dir einfach eine Feingewindeschraube M20 x 1,5. Wenn Du schon dabei bist, schau auch gleich nach einer Schraube M14x1,5 zum Abdrücken des Lüfterrads und besorg Dir einen Nutmutterschlüssel für den Kupplungskorb und die Schwingenlager.
Ich empfehle Dir, Dich im CX 500 Forum anzumelden (kost ja nix :wink: ) und Dir das Erweiterte Fahrehandbuch von "Schorsche" Georg Henkelmann herunter zu laden. Darin wird neben anderen nützlichen Tipps auch beschrieben, wie man sich diese Nutmutterschlüssel selber herstellen kann.
Was mich noch interessieren würde ist, wie die Kipphebelwellen aussehen. Sie sind mit Sicherheit eingelaufen. Die Frage ist nur: Wieviel?
...Dazu musst Du allerdings die Zylinderkopfschrauben lösen. Wenn Du den Motor vernünftig machen willst, müssen die Köppe aber eh runter (Ventilführungen auf Verschleiß prüfen, Ventile neu einschleifen und Ventilschaftdichtungen erneuern.
Die Ventile haben wahrscheinlich auch mehr oder weniger stark ausgeprägte Pittingbildung, wodruch ein feinfühliges Einstellen des Ventilspiels erschwert wird. Abhilfe schaffen hier die Ventileintellschrauben eines 125er Piaggio Rollers. ...aber eins nach dem anderen :wink:
