Des Grumberns Schrauberhöhle - Metamorphose
Onym
Re: Des Grumberns Schrauberhöhle - Metamorphose
Beitrag von Onym »
Also, der "Ausgangszustand" (Foto vom 22.03.15) gefiel mir ganz gut....sieht ein bissl aus wie bei mir :wink: ....allerdings ist es bei mir etwas....sagen wir mal...."unaufgeräumter"... :grinsen1:
Regal heisst - Zeug steht ofen rum...
JA ! Schön !
Wohl dem, der einen leeren Kellerraum hat!
Stimmt... :cry:
Reine Werkstatt, eventuell mit einer Ecke zum nachdenken :wink:
Wohnzimmer habe ich schon :mrgreen:
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
grumbern hat geschrieben:Reine Werkstatt, eventuell mit einer Ecke zum nachdenken :wink:
.daumen-h1:
muss grad lachen... das sagen Kumpel und ich auch immer....
so am schaffen... einer sagt dann.. müsse ma erst mal nachdenken.. "flop" "flop".... dann denken wir... :prost:
In den letzten Wochen ist einiges passiert!
Das Trapezblech fand seinen Weg aufs Dach und eine stimmige Verkleidung aus Brettern wurde auch angebracht:
Ebenso ging der Innenausbau voran.
Kreative Beleuchtungslösungen:
Die Lattung für die Deckenkonstruktion hängt:
Jetzt geht es an die Verlegung der Elektrik und die Gipskartonplatten müssen dran!
Stick
Moderator
Beitrag von Stick »
Sehr schön rustikal .daumen-h1: Gefällt mir. Ich hoffe die Gipskartonplatten kommen nur unter die Decke und nicht vor die Wände. Ginge doch zu viel Charme verloren, oder?
Gruß Dirk
Richtig, vor allem wäre mir das zu aufwändig und zu teuer :grinsen1:
Lediglich der Putz muss noch etwas renoviert werden, die haben damals wohl nur mit Sand und Spucke gebaut...
Die Decke hänge ich vor allem deshalb ab, weil ich dadurch a) einen sauberen Abschluss, b) Brandschutz, c) bessere Dämmung zum Dach habe.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Mach´s so wie ich, einfach mit dem Kärcher durch was abfliegt fliegt ab, dann die gröbsten Fugen zuschmeißen und mit einer Deckenbürste/Pinsel glattstreichen. Die Wände dann nur mit Weißkalk (Kalkmilch) 3x Streichen (Selber anmischen Spart Geld, nicht zu dick anrühren und etwas Kernseife in die Mischung) So können die Wände atmen und der lose offenporige Putz wird auch fester dadurch. An die Decke würde ich anstelle der Gibsplatten OSB nehmen (1,25er oder auch 1,5er) und die dann mit einer billigen wasserlöslichen Dispersionsfarbe streichen. Durch die grobe Oberfläche der OSB Platten gibt es ein Rustikaleren Look und ich bin der Meinung es schallt auch weniger.
vorher
nachher
aber die Bilder kennst du ja
Ich habe mein Dach (Tonziegel auf Unterdach) mit alubeschichteten Hartschaumplatten (60 mm) gedämmt. Ist im Sommer sehr angenehm.
...und ich denke, das Blechdach wird noch heißer als die Ziegel. :wink:
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
grumbern hat geschrieben:Richtig, vor allem wäre mir das zu aufwändig und zu teuer :grinsen1:
Hey Andreas,
also bei der Decke muss ich Dir leider teils widersprechen :oldtimer:
Punkt a ist Korrekt!
Punkt b stimmt leider so pauschal nicht. Brandschuz bekommst du nur mit GKF Platten, wenn du deine Unterkonstruktion nochmals überarbeitest und so weiter. Das die Platte nicht brennbar sind ist allerdings gegenüber einer Holzdecke schon vorteilhaft .daumen-h1:
Punkt c klappt nur wie Ralf schrub, wenn du einen Dämmstoff verwendest. Wenn du das Blechdach nicht dämmst, wird dir daran Luftfeuchte kondensieren und von oben auf die Decke tropfen. Das sieht nachher sche..e aus und wird deine Gipsplatten auf Dauer zerlegen, bzw sie schimmeln lassen.
Du kannst mich gerne mal anrufen, ich mach das Thema als Gutachter nebwn und für Rigips Hauptberuflich :dontknow: :dontknow:
Servus Ralf/Udo,
So und nicht anders war das auch gemeint. Bei der Rigipsdecke laufe ich eben nicht gefahr, dass sich beim Flexen, oder Schweißen ein Funke im Gebälk verfängt und dort Schaden anrichtet. Und wie du schon angemerkt hast, war für mich der erste Teil ausschlaggebend (ordentlicher Abschluss nach oben). Eine gewisse Dämmwirkung erwarte ich mir allerdings von der zwischen den Decken "eingeschlossenen" Luft. Wirklich dicht im sprichwörtlichen Sinne ist das natürlich nicht, da mit Brettern verkleidet und dadurch noch einigermaßen luftig. Ich habe noch etwas Dämmwolle hier, die wollte ich zwischen die Decken einbringen, besser als nichts, oder?
Die Sache mit dem Kondenswasser ist allerdings etwas ungemütlich (Schimmel udn Co. braucht ja keiner). Ich wollte Rigipsplatten für Feuchträume verwenden, da ich gerade im Winter mit einer gewissen Feuchtigkeit von außen rechne.
Da ich selbst nur Ausführender und nicht "Bauherr" bin (wie erläutert gehört mir die Halle ja nicht) wollte ich das nicht übermäßig kompliziert machen, es wird ja kein Wohnraum. Wenn ich jetzt ankomme und was von Isolation und Dämmplatten erzähle - ohje :lachen1:
Ist der Effekt denn tatsächlich so gewaltig? Diesen Sommer war es in der Werkstatt, mit dem bloßen Blechdach eigentlich recht gut auszuhalten, noch fehlen aber auch dei Fenster :mrgreen:
