Seite 4 von 35
				Re: Silles Güllepumpe
				Verfasst: 4. Apr 2015
				von Sille
				hab da mal noch eine frage ,ich habe heute meine neue Lampe angeschlossen geht aber nur das Standlicht ,weis jemand ob das licht nur geht wenn das bike an ist oder habe ich einen Fehler im system?
				von Marlo
				Da hast du einen Fehler, dass Licht geht auch nur mit eingeschalteter Zündung.
				von Sille
				na super jetzt weis ich gar nicht mehr was ich machen soll habe heute schon den ganzen tag getestet ,soviel kann man ja nicht falsch machen .habe auch einen neuen Tacho dran hm 2-3 Kabel hängen da auch noch rum wo ich nicht mehr weis wo sie hin kommen 1 glaube ist noch für die kühlertemperatur .ich habe ja den alten stecken wieder genommen von der Lampe ,an der alten wahr ja noch eine masse am gehäuse nas nützt mir ja nix oder .
				von Marlo
				Besorg dir einen Stromlaufplan und schließ alles der Reihe nach an, der T&T Tacho hat keine Temperaturanzeige.
				von Sille
 Hat jemand im forum so einen Plan
				von Sille
 da ist noch die Masse rechts und links ist auch noch ein Kabel
				von Sille
				Also nicht ganz links mehr in der Mitte das andere ist noch vom Tacho für den drehzalmesser
				von Marlo
				von Sille
				Danke mal schauen ob ich das hinbekomme
				von Marlo
				Das ist eigentlich ganz simpel, wie malen nach Zahlen. Ich habe mir den in A3 ausgedruckt und an die Wand gehangen. Dir fehlt aber bei dem Tacho die Temperaturanzeige! Du kannst aber einen anderen Temperaturgeber einbauen der dann eine LED bei zu hoher  Wassertemperatur leuchten lässt, die LED dann entweder ins Scheinwerfergehäuse oder in den Deckel des Sicherungskasten setzen.
