Honda» Silles Güllepumpe
Re: MaxEmil´s Güllepumpe
- MadMac
- Motorrad:: Honda Hornet 900, Honda CX500C, Honda MBX 80
Re: Silles Güllepumpe
Echt wortgewandt der Verfasser, man kommt ja gar nicht mit dem Lesen hinterher
- Mike75
- Motorrad:: Suzuki GS 500 E BJ 81
Suzuki GSF 1200 BJ 2001 - Wohnort: Straelen
En Mopped mit Handlauf... Auch ne Idee...
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
may the force be with you...
- MaxEmil
- Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650 - Wohnort: Schwäbisch Hall
Sieht gut aus bis jetzt, ich hätte den Radius vom Loop größer gemacht damit er bündig mit der Außenseite des Rahmens anschließt und man den Übergang nicht sieht aber vielleicht verschwindet das ja nachher auch irgendwo drunter.
Vielleicht sagst du noch ein paar Worte zu deinem Projekt ;-)
Grüße Maxi
Grüße Maxi
Moin so mal ein paar Worte zu meinem Bike .Ich habe die Gülle vor 5 Wochen gekauft und will sie als 2Sitzer lassen der Rahmen ist abgeschnitten und wieder durch ein Flachstahl ersetzt worden .Die Felgen Standrohre und paar kleinteile sind gerade beim Pulvern , wird alles schwarz die Sitzbank habe ich aus pe geformt und ist gerade beim Sattler der Tank ist beim Lackierer soll Porschebraun werden .Für die Batterie habe ich eine kleine kiste gekauft die soll dann mit einem Lederriemen fest gemacht werden ,bei der Lampe und dem Tacho bin ich mir noch nicht sicher ,würde den tacho vieleicht von louis nehmen .Noch eine Frage an Maxi was ist das für eine Lampe bei dir und was für eine abdeckung auf der lampe .
Die Reifen sind von Shinko 5,00x16 und 4,00x19 hoffe ich bekomme sie eingetragen beim TÜV
