Yamaha» Garagenprojekt XV 750 5g5 ( Tracker )
Suzukihans
Motorrad:: XV 750 BJ 1983 Scrambler
Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha DT 400 513 BJ 1976
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss
Re: Garagenprojekt XV 750 5g5 ( Tracker )
Beitrag von Suzukihans »
Hallo Dope,
beim Bild ist ein DR Big Federbein verbaut = ca 1 cm länger als das der XT.
ich kann dir das XT Federbein für 50,00 euronen in die Alpen schicken....
aber ehrlich, wenn du einen CR bauen willst hat der Doggenreiter recht, regle das über den zu bauenden Heckrahmen...
was du brauchts ist ja nicht bodenfreiheit sondern Abstand Sitzbank / Fußraste.... :rockout:
Allzeit gute Fahrt mit der Kraft der zwei Kerzen
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Danke für die Antwort.
Den Rahmen habe ich ja schon.
ich werde es mir noch überlegen.
Eventuel verlege ich die Fußrasten nicht zurück, da die Fußrasten sonst auch höher positioniert sind
Doggenreiter
Beitrag von Doggenreiter »
Letzte woche habe ich eine neue Moto Guzzi ( Caferacer ) gesehen , dabei viel mir der Schild übern Scheinwerfer auf , hm grübel den bau ich mir nach , heraus kam das hier :shock:
noch einpaar feinheiten und das Ding sitzt , gefällt mir gut an der XV :wink:
nächste Arbeit ( Krümmeranlage ) rechts lass ich den org. muß ein Stück von 350 mm noch anbringen , möchte zwei Töpfe leicht schräg nach oben anbringen , li. Seite noch ein Problem ( welche Ø habt ihr für einen eigenbau Krümmer verwendet ?? ) der org. vorne re. hat ausen Ø48mm bei einer Wandung von 1,5 mm , frage an euch wo kaufe ich VA Boegen :?:
gruss Oli
ichstehaufDKW
Motorrad:: Yamaha TR1 Bj.82
Beitrag von ichstehaufDKW »
Der vordere Krümmer hat leider nur außen 48mm, innen sinds dann eben nur magere 30, weil doppelwandig. Besser wäre wohl 38 bis 40mm, Bögen in VA 1,5mm / verschiedene Durchmesser gibts von etlichen Anbietern, mir sind aber grade die Namen entfallen. Ibäy hilft eventuell.
Mit größeren Krümmern müssen die Vergaser wohl angepasst werden.
@Dope: cooler Topf, da könnten die 2-Takt Fahrer neidisch werden,
Gruß Ali
Doggenreiter
@ Der vordere Krümmer hat leider nur außen 48mm, innen sinds dann eben nur magere 30, weil doppelwandig.
.daumen-h1: ah okey , das wusste ich nicht da sich der org . ja verjüngt und man in schlecht messen kann , aber am Gewicht hätte ich es bemerken müßen :shock: ;-))
Schrauberlehrling
Motorrad:: BMW K75S 1986 (hatte 12! Rostlöcher im Tank) zum fahren;Kawasaki KZ 400J CR (ex motogadget Versuchsfahrzeug...ehrlich!)im Aufbau; Yamaha XS 850 1980 Cafe Racer will Sie mal werden; Kreidler MF2 Automatik 1975
Beitrag von Schrauberlehrling »
Servus Oli, wollt mich mal wieder melden...gefällt mir gut das Schildchen.
Da machst Du aber noch Linsenkopfschrauben dran, oder?
Ich bin leider mit der Kawa nicht voran gekommen...ich musste an der K75 eine neue (gebrauchte) Gabel und neue Reifen verbauen. Ich hatte übles Lenkerschlagen...jetzt ist alles weg.
Gruß Andreas
"Eine Garage ohne einen Caferacer ist doch ein ödes leeres Loch!" (sehr frei nach Walter Röhrl)
Doggenreiter
Servus Andreas ,
natürlich kommen andere Schrauben ran , ist ja nur mal so an geschraubt ;-))
KAWA noch nicht fertig hm grübel :shock: dachte du fährst schon ;-)) wir könnten uns mal wieder Treffen was meinst dazu ??
Gruß Oli
Doggenreiter
Und weiter gehts , immer in kleinen Schritten dem Ziel näher kommen ;-)))
habe ich aus dem org. Blech gemacht .daumen-h1:
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Schick.
Hast du den Chrom abgebeizt?
Doggenreiter
Nein habe die Chromschicht durch Sandstrahlen gut ab bekommen .daumen-h1: , das habe ich schon öfter gemacht , habe mir 2 Ösen mit Hartlot angetackert ;-)) mir 4 Röhrchen zurecht gebogen und zu guter letzt 2 Bleche gemacht die alles zusammen halten , das wars , ich versuche immer alles was ich von der XV habe zu verwenden :)
Gruß Oli
Zurück zu „Yamaha“
