Honda» CB 400 Four Kaffee Umbau
WällerJung
Motorrad:: Honda CB 400 Four
Re: Honda CB 400 Four Kaffee Umbau
Beitrag von WällerJung »
f104wart hat geschrieben:
WällerJung hat geschrieben: Die Scheibe die bei dem Kegelrollenlager dabei ist, ist auf der einen Seite flach auf der anderen Seite gerundet :dontknow: . Keine Ahnung warum?
Weil das bei gestanzten Massenteilen immer so ist.
Bau die runde Seite nach unten und die flache zum Lager hin. Auf die Staubdichtung ist eh geschissen.
0,7 mm machen den Kohl nicht fett. Mach einfach eine Probemontage und schau nach, was Dir oben an Einstellgewinde übrig bleibt. Wenn´s passt ist gut, wenn nicht, dann lass die Scheibe weg oder dreh sie ab.
Wichtig ist, dass oben genug Gewinde raus schaut und unten sich die Gabelbrücke frei bewegen läßt, ohne irgendwo anzusstßen oder zu schleifen.
Danke an f104wart. Ja stimmt ist ja ein Stanzteil :oops: . Hat alles prima geklappt. Hab 1mm von der Scheibe abgedreht. Unten schleif nichts und es ist noch ca. 1mm frei zum Lenkkopf unten und oben ist noch genug Einstellgewinde frei. Hab die Gabelbrücke ins Eisfach gelegt und das Lager mit dem Heisluftföhn warm gemacht. Und dann mit der alten Lagerschale das neue Lager aufgetrieben :) .
Gabelrohre sind auch gerichtet worden. Hat besser geklappt wie ich dachte. Nötig ist eine Presse, 3 Prismen und eine Messuhr. Geht vielleicht auch anders :dontknow:
Grüße Domi
WällerJung
WällerJung hat geschrieben:... Nötig ist eine Presse, 3 Prismen und eine Messuhr. Geht vielleicht auch anders :dontknow:
Ja, in der allergrößten Not tut´s auch ein Türrahmen und ne Schalungsstütze oder´n Kantholz mit nem Wagenheber.
...Aber so, wie Du´s gemacht hast, isses natürlich wesentlich einfacher und besser. :grinsen1: .daumen-h1:
schön gemacht .daumen-h1:
WällerJung
Bestelle gerade Kleinteile wie Spiegel, Griffe usw. :)
Hat jemand einen Tipp für ein Paar Faltenbälge die zufällig zur Four ganz gut passen?
Sollte nicht zu gequetscht aussehen. Müssen nicht die billigsten sein(außer Sie taugen was ;-))
Die mit weniger Falten finde ich optisch schöner :lachen1: .
Grüße Domi
Auf die Gülle passen die von MZ. Das sollte bei der 400er auch funktionieren.
WällerJung
Vielen Dank .daumen-h1: . Haben einen MZ/Simson Händler in der Nähe. Werde ich morgen mal hinfahren.
Gleich schon weniger Falten im Gesicht wie im Balg :grinsen1: .
WällerJung
WällerJung
Ein bisschen weiter gemacht.
Tauchrohre sind ein wenig poliert worden, mit Hilfe des üblichen Set von Onkel Lui ;-)
Aluguss Lampenhalter(bisschen Massiv). Vielleicht fräse ich zwecks Gewichtsersparnis(Achtung Ironie :zunge: ) noch ein Langloch ein. :grinsen1:
3 Zoll Spiegel. Auf der Rückseite mit einer Madenschraube in der Höhe verstellbar :dance2: .
Der Telefix Stummel ist noch original made in West Germany. 29mm Gabelaufnahmedurchmesser. Wird die Tage auf der Drehbank, mit Hilfe von Planscheibe und Co auf 33mm ausgedreht. :)
Grüße Domi
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
schönes Projekt... wird sorgfältig gearbeitet.. .daumen-h1:
werde ich verfolgen.... :neener:
