Honda» mapfls CX
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: mapfls CX
Beitrag von mapfl »
Alrik hat geschrieben:Wie hastn die Vergaser so schön blank bekommen? Bis jetzt hab ich zwar ultraschallgereinigt, aber ich hab mich nicht getraut, die beiden Vergaser zu trennen (Drosselklappenwelle, etc.).
nach dem Ultraschall war die leichte Goldfärbung der Verbindungsstege verschwunden. Also habe ich mir gedacht da muss ich ein neues Outfit herstellen. Ich habe lediglich mit Polierset aus dem Baumarkt (weiter oben gibts davon ein Bild) und meiner eingespannten Bohrmaschiene in zwei Gängen die Teile (Ebenso Deckel oben und Schwimmerkammerdeckel) poliert.
Ich weiß nicht genau aus was die beiden Verbindungsstege sind. Muss abwarten ob Korosion auftritt, dann nochmal polieren und irgendwie beschichten.
Das Teilen der beiden Vergaser ist ohne Probleme möglich. Es gibt eine Verbindungsstange, die lose mit zwei O-Ringen in den Mischkammergehäusen steckt. Die Wellen der Drosselklappe und der Choke Klappe sollte und muss man nicht demontieren.
Aufpassen muss man bei der Feder die die Choke Klappe in Position hält. Deren Einbau fotogrfieren, dann kann man sie am Ende auch wieder richtig einhängen.
WICHTIG: Die Schrauben mit denen die Verbindungsstege befästigt sind, sind sehr fest. Das Material ist aber sehr weich!!
Also: du solltest einen Schlagschrauber zur Hand haben. Eine vermurkste Schraube macht nur Ärger!
Ich habe beim Zusammenbau die originalen Schrauben durch Zylinderkopf mit Imbus ersetzt. Dies ebenso bei den Deckeln. Hoffe so ohne Ausbau der Vergaser die Düsen tauschen zu können, wenn eine Düsenabstimmung notwendig ist.
Nach dem Teilen der Vergaser wird in jedem Fall eine neue Synchronisation fällig. Sollte man sowieso machen. Aber das Procedere ist nicht schwer und die notwendigen Uhren nicht teuer bzw. bei vielen Schraubern vorhanden.
LG
Carpe Diem!
Markus
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: mapfls CX
Beitrag von Alrik »
Danke für die Info!
Re: mapfls CX
mapfl hat geschrieben: ...Ich weiß nicht genau aus was die beiden Verbindungsstege sind. Muss abwarten ob Korosion auftritt, dann nochmal polieren und irgendwie beschichten.
Da musst Du nicht warten, der Rost kommt genau so sicher wie der nächste Winter.
Die "gold schimmernde Beschichtung" ist gelb verzinktes Stahlblech.
Wende Dich an Micha, den Polierteufel. Der hat die Dinger neu verzinkt im Tausch alt gegen neu.
Von ihm bekommst Du auch alle Schrauben, Federn und sonstige Kleinteile frisch aufbereitet und gelb, blau oder schwarz neu verzinkt , so, wie die Teile original auch waren.
...ich schick Dir gleich die EmailAdresse als PN. :wink:
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: mapfls CX
Beitrag von mapfl »
Merci!!!
Carpe Diem!
Markus
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: mapfls CX
Beitrag von mapfl »
Kuwahades hat geschrieben:was wurde mit dem Tank gemacht ?
sieht aus wie neu :)
Hier siehst du meinen Tank auf dem OP "Tisch" von Alberrt:
LG
Carpe Diem!
Markus
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: mapfls CX
Beitrag von Kuwahades »
coole Sache
rarebear
Motorrad:: cx500
Re: mapfls CX
Beitrag von rarebear »
Besseres Video!.... :wink:
lG
und ein schönes Wochenende!
Albert
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: mapfls CX
Beitrag von mapfl »
Hi, here we go:
Selbst habe nicht viel zeit gehabt, dafür hat Albert Tank.... perfekt lackiert. Überzeugt euch selbst:
Ostern muss die Zeit her um die Kiste TÜV fertig zu machen!
Carpe Diem!
Markus
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: mapfls CX
Beitrag von mapfl »
Nachtrag:
hab die Bilder gerade meiner Hauswirtschaftsleitung gezeigt, fing unmittelbar an zu hecheln und stöhnte:
.........ooooh mach mir die Honda .......................................................................................................................................
Carpe Diem!
Markus
Re: mapfls CX
mapfl hat geschrieben:... fing unmittelbar an zu hecheln und stöhnte:
Man merkt, dass sie alt wird. Früher wollte sie was anderes von Dir! :lachen1:
Zurück zu „CX“
