Honda» Gülle olé
Re: Gülle olé
GerdZX10 hat geschrieben:... geliked, vor allem Bild 2! .daumen-h1:
Kannst´de hawwe, wenn De willst. :grinsen1:
...Polierde Fendile und beaweidede Kanäl auch?
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Re: Gülle olé
Beitrag von HeikoW »
So, die Pleuls ausgewogen und das eine angepasst. Man könnte die Pleuls jetzt noch obenrum poliereen...da hab ich aber keine Lust drauf...muss auch nicht unbedingt sein.
Kolben polieren ist auch mehr Arbeit als ich wieder gedacht hab.... Was solls...
Para
Motorrad:: BMW R nineT, Honda CB450S, CX500 Bj.80
Re: Gülle olé
Beitrag von Para »
Hach das schaut alles so lecker aus :respekt:
Blutaxt
Motorrad:: CX 500 BJ 1978
Re: Gülle olé
Beitrag von Blutaxt »
Das sieht doch richtig gut aus, da kannst Du ja gleich mit dem Kopf weiter machen. :respekt:
Hast Du die alten Lager wieder verwendet?
Re: Gülle olé
Haste die Pleuel auch balanciert ?
HeikoW
Re: Gülle olé
Ja, hab alle alten Lagerschalen übernommen. Sehen alle auch gut aus.
Die Pleuls habe ich ausgewogen, hab mir ne provisorische Pleulwaage zusammen gesteckt. Musste bei dem rechten 2g oszilierende und 1g rotierende Masse weg nehmen.
So...Kolben bewegen sich schon....
Re: Gülle olé
Würde mich interessieren wie du das realsierst hast ( Bild ) , rein neugierde halber :wink:
HeikoW
Re: Gülle olé
Kann ich morgen nochmal hinstellen und knipsen...
muss jetzt mal pennen...
HeikoW
Re: Gülle olé
Gesten Abend hatte ich das längst verdrängte Problem schlagartig wieder auf dem Tisch.
Die schlagende Steuerkette hat so viel Material vom Lagerschild und von der Schraube weggefräßt, dass beim Anziehen der neuen Schraube, der dünne, noch übrig gebliebene Steg weggeplatzt ist und die Schraube das Alu weggequetscht hat.
Hatte drüber nachgedacht, ein anderes gebrauchtes Lagerschild zu besorgen, eventuell die Gleitlagerbuchse umzupressen und alles wäre wieder schön. Möchte jetzt aber aus der Not eine Tugend machen und werde ein Gleitstück fräsen, welches die eventuell irgendwann mal wieder schlagende Kette abfängt. Dieses, dann gehärtete Teil, werde ich mit der Lagerschildschraube dort befestigen. Mal sehen ob das so wird wie ich es mir vorstelle. :grinsen1:
Ansonsten, gehts heute mit dem Motor weiter....Kupplung, ist auch noch ein Thema. Kann mir jemand Kupplungsfedern empfehlen?
Gruß, Heiko
Re: Gülle olé
Moin Heiko,
wenn Du ein Lagerschild brauchst dann wende Dich doch mal an Alex.
Sein Motor ist Schrott, aber das Lagerschild gehört sicher zu den verwertbaren Resten.
Zurück zu „CX“
