Honda» Silles Güllepumpe
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Silles Güllepumpe
Beitrag von Alrik »
Muss ich mir mal anschauen. Danke erstmal.
//edit:
Nachgeschaut:
Sille
Motorrad:: Honda cx 1980
Beitrag von Sille »
Alles klar Ralf werde ich machen ,sag mal kann ich auch die oberen Entlüftungen mit einen schlauch verbinden oder ist das nicht so gut .gruß Sille
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Beitrag von AlteisenMalte »
doch, gute Idee....
Sille
Beitrag von Sille »
So habe den Motor hinten mal aufgemacht ,muss sagen schaut gut aus nicht einmal die typischen Abschürfungen an der schraube von der Steuerkette .Ich habe da mal noch eine Frage ,fehlt hinten eine Dichtung an dem Kardanausgang ,denke schon wo bekomme ich die her .Gruß Sille
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Hi sille,
Ja, da fehlt ein großer Simmerring.
Such mal auf ebay nach "simmerringsatz cx500". Kostet nicht die Welt und deckt im Motorbereich alles ab (17€).
Was mir gerade noch auffält: kann sich der splint an der spannschiene nicht an der schraube verhaken? Kann man den drehen?
-Eine Güllerie-
Sille hat geschrieben:...nicht einmal die typischen Abschürfungen an der schraube von der Steuerkette .
Wo siehst Du die?
Welche Schraube meinst Du?
Ich hoffe, es ist die:
Die Kette sieht trotzdem noch gut aus. Siehst Du an dem Langloch im Spanner, durch das der Spannbereich begrenzt wird.
...Denk dran, beim Zusammenbauen überall auch neue O-Ringe rein zu machen. Ansonsten ärgerst Du Dich hinterher, wenn Dir die Suppe an der Spannschraube raus kommt.
Wenn Du welche brauchst, sag Bescheid. Ich stell Dir dann was zusammen. Nen ganzen Satz brauchst Du ja nicht.
Simmeringe bekommst Du über Ebay. Preise sind überall ziemlich gleich.
Sille hat geschrieben:...kann ich auch die oberen Entlüftungen mit einen schlauch verbinden oder ist das nicht so gut?
AlteisenMalte hat geschrieben:doch, gute Idee....
Aber nur, wenn Du auch unten den Dom nachrüstest. Der Motor muss ja noch "atmen" können. :wink:
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Gibt's den von der Stange irgendwo? Oder was basteln (Lamellenfilter, ....)?
Wieso soll´s den nicht "von der Stange" geben? Ist doch ein Originalteil.
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Das war die Frage. Hätte ja sein können, dass das eines der wenigen Teile ist, die's nicht mehr gibt. Und ich meine auch mal irgendwo ne (hübsche) selbsgebaute Lösung mit nem Filter gesehen zu haben. Kann mich aber auch täuschen.
