BMW» R60/7 Coffee Racer
tylerhudson
Motorrad:: Honda CB 750
Re: BMW» R60/7 Coffee Racer
Beitrag von tylerhudson »
Also wirklich schön ist das mit dem Blech aber nicht, gerade wenn es so quer durch das Rahmendreieck geht. Jedenfalls nach meinem Geschmack, auch für's Gesamtbild irgendwie störend.
Schau doch mal hier bei dem Forumskollegen, da wurde das ganz charmant gelöst:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=730
Die Idee mit dem Flachmann scheint anscheinend allgemein Gefallen zu finden. :grinsen1:
...Wie willst Du da denn den dicken Schlauch von der Entlüftung rein bekommen? Der Behälter darf auch nicht zu klein sein. Die Dämpfe müssen kondensieren können. Es nutzt ja nix, wenn zwar der Schlauch im Flachmann steckt, aber der Dampf genau so, wie er rein kommt, aus demselben wieder herausgepustet wird. :wink:
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
So da diese Woche die pleuel vom Erich aka RennQ zu mir zurück kamen konnte ich heute denn Motor komplettieren.
Hier mal vorher nachher Bilder der pleuel
Nach der RennQ Kur
Sie wurden nicht nur optisch verbessert sondern auch ausgewogen und dynamisch gewuchtete und sehen einfach Geil aus :grin:
In die pleuel habe ich noch neue lagerschalen eingesetzt und so konnten sie dann montiert werden.
Dann noch schnell die kolben in die zylinder und diese dann auch montiert.
Als letztes wurden die zylinderköpfe mit kipphebelböcke montiert und mit Drehmoment überkreuz angezogen.
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
Die Pleuel sind wirklich schön geworden! .daumen-h1: :beten:
...Wolltest Du die Kipphebel nicht auch noch etwas erleichtern? :wink:
bmwk2715
Als letztes wurden dann noch die Ventile und die Zündung eingestellt und dann kam der Moment der Entscheidung das erste anlassen. Nach ein bisschen Orgeln sprang sie auch schon lief zwar nicht so schön aber das liegt daran das die dellorto vergaser noch an die bmw angepasst werden müssen. Nach kurzen laufen hab ich sie auch schon wieder ausgemacht und das Öl nochmal gewechselt damit falls noch irgendwelche verrunreinigungen im Motor waren diese rausgespült werden.
Danach habe ich schonmal einen Batterie halter gebaut. Dieser ist zwar nicht so schön aber fürs erste zweck dienlich.
I have a Dream
bmwk2715
@ralf da wird erstmal nichts mehr dran gemacht die haben schon axialkugellager bekommen das muss erst mal reichen.
I have a Dream
Der Halter ist doch schön geworden. Ich weiß gar nicht, was Du hast. .daumen-h1: :clap:
...Pass nur auf, dass Du oben mit der Lasche nicht zu dicht an die Kontakte kommst. :wink:
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
bmwk2715 hat geschrieben: 16. Feb 2019
...ich hoffe, du hast die kolbengewichte auch angeglichen!?
Wie ist das denn bei der BMW, wenn da keine Radialkugellager vor den Kipphebeln sind?
...und wie werden die eingestellt?
Nur mal so :wink:
bmwk2715
Normal gibt es an bmw kipphebel keine axialkugellager die späteren Modelle hatten aber axial nadellager mit Plastik Scheibe zur geräusch Minderung. Die kipphebel werden mit distanzscheiben ausgeglichen die gibt es von 0,20 bis 0,50 mm. Bei meiner bmw sind auch einteilige kipphebelböcke montiert so muss man die nur einmal ausdistanzieren und gut ist.
Der königswellen Motor ist schon Geil und sogar mit Zahnrad Steuerung statt kette :rockout:
I have a Dream
Zurück zu „R-Modelle“
