Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
1kickonly
Re: Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Beitrag von 1kickonly »
Armaturen/Kontrolleuchten Lösung : TOP! Wirklich gut, unaufgeregt, klar und schön gearbeitet. Mit dem HBZ muss ich dem Bernd aber recht geben, da wirst wohl was anderes brauchen...
LG
Alex
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Beitrag von saarspeedy »
Der Flüssigkeitsstand ist bei min. noch deutlich über Nachlauf- und Ausgleichsbohrung. Aber ich bin schon auf der Suche nach einer Bremspumpe mit einem ähnlichen klarem Behälter (kein angegossener Behälter), 5/8" Kolben und entsprechender Schrägstellung. Die CM400T hat so eine Pumpe, aber leider kein 5/8". Weiß jemand, wo so eine Pumpe verbaut wurde? Separaten Behälter will ich nicht, weil ich mit dem polierten eckigen Deckel noch was machen will.
Den frühen Sonntagmorgen hab ich genutzt, mal die Lenkergriffe mit Kunstleder zu beziehen. Ein schmaler Streifen in der Mitte mit Lederkleber am Griff fixiert und dann den Stoß mit etwas Zug vernäht.
Wettergott
Motorrad:: Honda cx 500 c
Beitrag von Wettergott »
Handmade!!!!!
Sehr cool!!!
saarspeedy
Weiß jemand, wie ich dieses Abschlußblech aus dem Endschalldämpfer rauskriege? Nieten sind raus und rundum mit nem Spitzhammer versucht lose zu kloppen. Bewegt sich keinen Millimeter.
Wenn ich mich nicht täusche gar nicht weil der Deckel mit " eingebördeld" ist und das Innenleben gegehält.
Versuch: kriechöl und drehen?
saarspeedy
Nö, ist nicht mit eingebördelt. Sitzt außen in einem leicht konischen Sitz. Mit Rost und Zug durch die Nieten, kann´s da wohl nach 40 Jahren erheblich klemmen.
Aber wie ist z. B. das Auslaßrohr mit dem Deckel verbunden?
Durch Rost? Evtl. mit Zitronensäure oder Rostlöser lockern?
Lässt es sich verdrehen?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Thomas,
Ohne Zerstörung des ESD bekommst Du die Endkappe wahrscheinlich nicht runter.
Die Endkappe wird zwar nicht mit dem Mantel über die Bördelung verbunden aber doch indirekt mit dem gesamten Reflexionssystem verschweisst. Also auch mit dem sichtbaren Röhrchen und dem Blechring auf dem die Endkappe vernietet ist .
Ich habe einem Kollegen einmal eine Endkappe überlassen. Auch die Nieten ausgebohrt und deine Ansicht gehabt die Endkappe
abziehen zu können. Pustekuchen. Ende des ESD abgetrennt und das innere Röhrchen ausgebrochen. Somit hatte sich auch die
leichte Durchschweissung von Röhrchen zu innerem Blech zerlegt.
Und das gesamte Reflexionssystem ist an jeder inneren Scheibe mit dem Mantel punktverschweisst.
Wenn es hilfreich ist könnte ich am Wochenende den andere ESD zerlegen um sicherheitshalber die Beschreibung zu bestätigen.
Bildlich zu belegen
Nachtrag: Habe die zwischenzeitlichen, während meiner Schreiberei, Kommentare gelesen. Angebot steht. Teil der Fragen ist in meinem
Kommentar beschrieben.
saarspeedy
Also, wenn das Blech vernietet ist, kann ich mir kaum vorstellen, daß es noch zusätzlich punktgeschweißt ist. Das würde keinen Sinn machen. Außerdem bräuchte man dazu den Gegenpol um eine definierte Schweißkraft aufbringen zu können. Und den kriegst du nicht unter das andere Blech.
Wenn du das Teil ohne großen Aufwand zerlegen kannst, würde mir das sicher sehr weiterhelfen.
Der Grund, weshalb ich das Teil entnehmen will, ist etwas, was im ESD geklappert hat. Jetzt sind halt noch 4 Nieten dazu gekommen.
Zurück zu „CB/CM“
