BMW» sage green toaster /5
vanWeaver
Re: BMW» sage green toaster /5
Beitrag von vanWeaver »
Es wäre ja schade wenn nach dem Umbau das Fahrwerk schlechter wäre als vorher, das sollte auch nicht der Anspruch der Mitglieder eines Caferacerforums sein. :oldtimer:
....bevor ich meiner TDM einen Carbon Fender spendiert hab hatte ich schon ein Stabi verbaut und bessere Bremsen, soll ja besser sein als vor dem Umbau. :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
wiggerl hat geschrieben: 8. Feb 2023 Das ist eine stinknormale 36er /6 Gabel
Ja, aber gegenüber dem Serienzustand deutlich verstärkt -
schau dir die Bilder an!
Satan is my motor ...
meine XT
Isarboxer
Motorrad:: Mehrere alte BMW
Beitrag von Isarboxer »
Es nutzt aber nichts wenn man oben eine stärkere Gabelbrücke verbaut und unten verdreht sich die Gabel in der Kurve. Und mit der Konstruktion wird sie das.
Zuletzt geändert von grumbern am 9. Feb 2023, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelzitat
Alkohol löst keine Probleme - aber Milch auch nicht
noai87
Motorrad:: BMW R100 RS, 1981
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Beitrag von noai87 »
Also vorerst werde ich kein Stabi einsetzen, erstmal fahren und dann schauen wie es wirkt.
Sonst hab ich ja später nix mehr zu tun :wink: Aber eure Vorschläge habe ich in meiner Watchlist aufgenommen :wink:
Wieder mal ein kleines Update:
Meine Teile sind vom Pulverer gekommen :wink:
Ich habe die Kennzeichenhalterung fertig verkabelt und ans Motorrad montiert.
Als Anschluss habe ich hier ein Superseal.
Dann habe ich auch noch den Seitenständer montiert.
Batteriekasten ist nun auch am richtigen Platz. Mit dem Kupplungskrafthalbierer ist das schon ziemlich eng.
Freundliche Grüsse,
Norbert
Restauration:BMW R25/2
Projekt: BMW R60/5 - sage green toaster /5
noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Und zu guter letzt meine Kurfbelgehäuseentlüftungs Auffangkanne :grin:
Passt soweit :salute:
Freundliche Grüsse,
Norbert
wiggerl
Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80
Beitrag von wiggerl »
Den Gummi Anschlag für den Seitenständer lieber gleich draufmachen, nicht daß der frische Rahmen gleich eine Macke bekommt.
noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
@wiggerl - ja der liegt hier irgendwo noch rum. Weisst du zufällig ob ich das Halteblech vom Seitenständer richtig herum eingesetzt habe?
So, klingeling der Postbote war da:
Meine Teile von MotoGadget sind da - Spiegel, Blinker und Handgriffe.
Also ich muss schon sagen, die Verarbeitung ist echt geil, vorallem die Spiegel ohne Rahmen.
Allerdings glaube ich dass ich auch noch einen Adapter bestellen werde damit der Lenker mit dem Einbau des Spiegels nicht kürzer wird.
Des Weiteren kam auch mein 3D Druck für die HELLA Drücker an. Die Masse stimmen schomal alle überein. Sobald ich die HELLA Drücker ausgebaut habe mach ich einen weiteren Check. Bis dahin muss ich die Halterungen leicht anschleifen und Seidenschwarz lackieren.
Und zu guter Letzt ist mein Lampengehäuse auch gestrahlt. Nun kann ich das Paket zusammen schnüren und nach Wiesbaden zum lackieren und Linieren versenden. :wink:
Freundliche Grüsse,
Norbert
platoon964
Motorrad:: Triumph Bonneville Street Tracker 1978
Triumph Scrambler XE 2018
Beitrag von platoon964 »
...das freut mich!
Hast du meinen Post "motogadget - Made in Berlin" gesesehen...da kannst du dann sehen, wie deine Spiegel entstanden sind.
Heiko
noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
:wink: Nee, hab ich nicht gesehen, schaue ich mir heute mal an
Freundliche Grüsse,
Norbert
wiggerl
Es schaut schon richtig aus - ich habe kein solches Blech, meiner bleibt mit der Feder von alleine oben.
Klaus
Zurück zu „R-Modelle“
