Na ... versaut eben ... :dontknow:
Lack drauf, trocknen lassen, Klarlack drauf, trocknen lassen,
fünf Minuten später festgestellt,
der Klarlack läuft samt Unterlack ganz wunderbar
mit dicken fetten Tropfen an den Teilen herunter.
Also ... versaut ...
Die Steuerkette bei ein- und zusammengebautem Motor gewechselt:
Servus Michael,
nimm dafür am besten einen leicht stumpen Meißel, damit kannst Du die Kette sauber verstemmen. Halten sollte das aber auch ;)
Hi Andreas,
danke dir, das stimmt mich froh !
Ich war überrascht, wie weich die Bolzen des Schloßes sind.
Dazu so winzig und im eingebauten Zustand eher schlecht zu erreichen.
Die Punkte stammen von einem schlanken Körner, meine Meißel taugen nur zu Stemmarbeiten an Wänden und Böden ;)
Entenberti
Motorrad:: NTV 650 von 1989, Umbau fertig 4/23
NTV 650 von 1991, läuft seit 1/25 - geschlachtet und Teileverkauf
Moto Guzzi V85 TT Travel seit 2/24
Ducati Multistrada 620 seit 3/24
Yamaha XJ900S Diversion-neu als projekt
NTV 650 von 1988-Bayernmoped-die Rosi
BMW R1100R - grad zugelaufen
Beitrag von Entenberti »
Moin Gemeinde
wg supergeilem Wetter nicht den fälligen Ölwechsel gemacht, sondern traumhafte 120 km in den Asphalt gebrannt, schöne tour mit zwei Spezi, einer mit Affentwin, der andere mit supersound-Duc 750 Supersport und ich mit der Ente hinterher, da macht Cafetrinken am Meer bei strahlendem Sonnenschein noch mehr Spaß.
sonnige Grüße
Berti
...sie stand dann sehr zufrieden zum Abkühlen auf der Terasse :dance1:
Spiritof64
Motorrad:: Triumph T120V "Fucking Sue" 1973
Vespa PX 200 Bj 86
Beitrag von Spiritof64 »
Ich hab gestern wiedermal den Pfusch vom Vorbesitzer beseitigt.. zwei gleiche Kontaktstecker zu "verbinden" mit Kabel die ordentlich Grünspahn angesetzt haben ist eine dumme Idee und quittieren die Unachtsamkeit des neuen Besitzers mit nem anruf beim ADAC :banghead:
Nebenbei zum ersten mal ne Moppedkette selbst gewechselt :jump: glücklicherweise war die Industriekette fertig..
die gefettete Hinterradschraube war noch mit knapp 20nm gesichert und hätte sicher nichtmehr lange gehalten. :shock:
"Are you a mod or a rocker?
"hmm no, I´m a mocker!"
Hält das?!
...hmm.. es ist gute alte Italienische/Englische Technik-
hoffen wir das Beste!
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Beitrag von Endert »
Kennzeichen- und Lampenhalter an die Four gebastelt, festgestellt dass der Scheinwerfer in Klarglas nicht mehr gefällt - taucht also bald in der Bucht auf.
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Vorschalldämpfer nach Barracuda Exhaust vorbild mit 45 statt 38mm durchmesser Nachgebaut und ein zwischenteil um von 54mm auf 55mm für den SlipOn Schalldämpfer zu kommen, war erstaunt wie gut sich 2 Lagen 0,25mm Federstahlblech an 1mm Edelstahl haben Anschweißen lassen...
Die letzten paar Tage an den Vergasern gearbeitet.
Ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen, montieren.
Liest sich so leicht, ist halt 'ne Menge Arbeit und dauert beim Vierzylinder doppelt so lang wie ...
Insgesamt noch guter Zustand, ein paar Ablagerungen, eine Leerlaufdüse zugesetzt, Synchronisation der Drosselklappen schaut gut aus, habe ich erst mal so gelassen. Düsengröße sind original, Gemischeinstellschrauben auf Werkseinstellung gebracht.
Die undichten Ansaugstutzen demontiert, den Kopf und die Stutzen gereinigt, die Schellen instandgesetzt.
Stutzen mit dauerelastischer Dichtmasse wieder montiert.
An den Schellen, an den Schwimmerkammern und den Membrandeckeln die verhunzten Kreuzschlitzschrauben durch Edelstahl-Inbusschrauben ersetzt.
Bei der Gelegenheit bzw. schon beim Steuerkettenwechsel bemerkt, dass die Zündkabel total ausgehärtet sind und nicht mehr fest in den Kerzensteckern sitzen, also werden die auch noch getauscht.
Der Luftfilter ist zwar noch sauber, aber das Filterpapier dünn und merkwürdig wellig. Ok, dann gibt es den auch noch neu.
Schön das gleich wieder Wochenende ist :mrgreen:
Spiritof64
Vespa PX 200 Bj 86
4 Zylinder sind ja auch mindestens 2 zu viel :neener:
Hält das?!
