Honda» CB650K Black Bomber?
Re: Honda» CB650K Black Bomber?
senkrecht, mit etwas Abstand zum Schutzblech um unten mit der Achse beim Einfedern nicht in die Bredouille zu kommen.
Dann von der Dämpferaufnahme ein Gegenstück zum Schutzblechhalter an den unteren Anschlagpunkt und hübsch...
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Entenberti hat geschrieben: 21. Jan 2023 "Bochumer Stopfen", herrlich, einfach und funktional.
die gibt es auch von Stahlbus , habe aber diese hier https://www.ebay.de/itm/322155105313?var=511068858665 genommen - wegen der Messing-Kappen :) Hab ich schon an meiner Domi https://www.nx650.nx250.de/albums/userp ... hwitzt.jpg
Weil ich nicht selbst drehen kann als Schweissbuchse eine M12 Fahrwerksmutter genommen - die hat oben einen Bund (für einen Sicherungsring)
Wegen der Kette muss ich den Stopfen seitlich plazieren - auf dem Seitenständer müsste dann alles Öl rauslaufen.
Nur noch den Zink der Mutter mit Zementschleierentferner wegätzen, dann kann der Öltank zum Schweisser.
Bambi hat geschrieben: 21. Jan 2023 Übrigens, die verlinkte DB 201 hat ja kein Scharnier im Schutzblech.
stimmt, gut beobachtet. Muss aber eine nachträgliche "Verschönerung" sein, serienmäßig hatten die Klapp-Schutzbleche. Ich find die Dinger genial, so kann man das Schutzblech nahe am Hinterrad halten ohne beim Reifenwechsel das halbe Motorrad zerlegen zu müssen (siehe GoldWing).
Bambi hat geschrieben: 21. Jan 2023 Lediglich den Schwingsattel würde ich wohl gegen etwas Ähnliches wie den BMW-Behördensitz austauschen.
Schwingsattel ist natürlich bei moderneren Motorrädern immer eine heikle Sache, meist passt das optisch wegen des senkrechten Heckrahmens nicht. Der CB450K Rahmen hat aber einen Knick nach unten, was mit der Linie des Sattels gut paßt. Bei einer Sitzbank würde auch auffallen, das ich den Benzintank nach vorne gekippt einbauen musste, das war aber wegen des Freiraums zur Gabelbrücke nicht anders möglich.
sauve qui peut
martin58
Beitrag von martin58 »
Eine Sitzbanklösung könnte sich gestalterisch an den Jampot AJS orientieren. Aber der Solosattel sieht doch prima aus.
scrambler66
scrambler66 hat geschrieben: 25. Jan 2023 senkrechten Heckrahmens
waagrechten ... meinte ich natürlich :roll:
sauve qui peut
aufmschlauch
BSA B33 1947
SR 500 1979
Moto Guzzi V35 Imola
BMW R75/5
Beitrag von aufmschlauch »
scrambler66 hat geschrieben: 25. Jan 2023 ..waagrechten ... meinte ich natürlich :roll: ...
Waagerecht oder senkrecht ist egal, solange es genau 72° sind!
...obwohl ich beim Lesen doch etwas gestutzt hatte.....
scrambler66
scrambler hat geschrieben: 29. Jun 2022 Eigentlich ist das Lichtfeld des Hella Rücklichtes zu klein, damit das Bremslicht gut zu sehen ist. Aber da habe ich schon eine Idee - auf dem Bild gibt`s einen Hinweis.
Hat funktioniert - das LED Rücklicht (links) läßt sich in den Nachbau des Hella-Rücklichtes einbauen. Sehr hell und mit Prüfzeichen. Ausserdem noch das Gehäuse gealtert und das Kabel mit einem Baumwoll-Überzug versehen.
Kabelführung wie es beim Zündapp Schutzblech war - so muss ein fünfziger Jahre Heck aussehen. Ein kleines Nummernschild wäre schön hat man aber selbst bei Baujahr 1968 keine Chance.
sauve qui peut
ManniP
Beitrag von ManniP »
Michael, ich staune immer wieder, mit welcher Akribie du dich um die Details kümmerst. Well done! :respekt:
GreenMilk
Motorrad:: Jawa 354 1961 Bratstyle-Projekt
DKW SB350 1937 zerlegt
Awo Touren 1959
BMW R45 1980
Suzuki GS500e 1992
Suzuki DR650 RSE 1994
+ein paar Simson-Mopeds
Beitrag von GreenMilk »
scrambler66 hat geschrieben: 2. Feb 2023 Ausserdem noch das Gehäuse gealtert
Hey Michael,
Darf ich fragen wie Du das gemacht hast. Sieht nämlich wirklich sehr gut aus. :cool:
beste Grüße
Steffen
scrambler66
GreenMilk hat geschrieben: 2. Feb 2023 Darf ich fragen wie Du das gemacht hast. Sieht nämlich wirklich sehr gut aus. :cool:
da hab ich ein bisschen experimentiert. Alte angerostete originale Teile behandele ich mit Fertan (schwärzt den Rost) und überziehe dann mit matten Klarlack, das kam beim Tank sehr schön raus https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 36#p495836
Das Rücklichtgehäuse habe ich erst angeschliffen, dann versucht Rost auf den blanken Stellen (für die Fertan Behandlung) zu
erzeugen. Mit Wasserstoffperoxid hat das zu lange gedauert (in der Apotheke hatten die nur 3% Lösung), daher habe ich dann Schnell-Brünierung genommen. Kam wie gewünscht schön fleckig raus und zum Schluss wurde wieder mit matten Klarlack überzogen.
sauve qui peut
scrambler66 hat geschrieben: 3. Feb 2023Mit Wasserstoffperoxid hat das zu lange gedauert (in der Apotheke hatten die nur 3% Lösung), daher habe ich dann Schnell-Brünierung genommen. Kam wie gewünscht schön fleckig raus und zum Schluss wurde wieder mit matten Klarlack überzogen.
Essig bzw. Essigwasser soll da sehr gute und schnelle Ergebnisse liefern.
