Seite 37 von 57
Re: BMW» R60/7 Coffee Racer
Verfasst: 18. Feb 2019
von Ratz
Muß den das so eine Torxlinsenkopfschraube sein? Da geht doch bestimmt auch was mit Senkkopf. (Ich steh ja da auf die originale Abdeckung)
Das Blechle hätte ich um den Hauptrahmen gebogen, zumal du da noch die originalen Halter dran hast.
Irgendwie fehlt mir die Einheit zwischen Bürzel, Sitzbank und Tank. :dontknow:
Hinten geht`s noch aber der Sitzbankanschluß zum Tank ist dir irgendwie nicht gelungen. Das sind drei einzelne Teile.
von sven1
Moin Tobi,
ist zwar ein etwas anderer Motor, aber die Richtung wäre eine Option. Alternativ hat Erich da etwas mit einem Abdeckblech gemacht, aus dem der Anlasser herausguckt. Das könntest du auch in einem Zug bis über das Getriebe ziehen, den Batt.halter dann einfach drüber setzen. Damit hättest du einen sauberen Ab- Anschluß.
https://www.bing.com/images/search?view ... ist=0&vt=0
von bmwk2715
Moin Sven
So ein ähnliches abdeckblech wie beim Erich wird es werden. Da das dass einfachste ist und ich langsam aber sicher fertig werden will da der Motor Aufbau schon viel länger gedauert hat als geplant war und ich ab März endlich mich um die einstellerei der dellortos kümmern muss. Das wird nämlich auch nicht so einfach da noch keiner diese motor Konfiguration mit dellortos gemacht jedenfalls kenne ich keinen. Aber das wird schon werden.
Gruß Tobi
von sven1
...notfalls mußt du noch einmal nach Minden.
von RennQ
bmwk2715 hat geschrieben: 18. Feb 2019
Das wird nämlich auch nicht so einfach da noch keiner diese motor Konfiguration mit dellortos gemacht jedenfalls kenne ich keinen.......
...soso, - du kennst also gar keinen... - dann wird`s schwierig... :wink:
von f104wart
Aber die Flammsiebe, die hat er schon mal gesehen. :tease:
Verfasst: 19. Feb 2019
von bmwk2715
So bin heute Abend mal wieder in der Werkstatt gewesen. Da mir am Samstag aufgefallen ist das am rechten zylinder ein stößelrohr undicht ist. Also alles wieder auseinander gebaut und neu abgedichtet. Ich hoffe das war die letzte undichtkeit am motor habe überhaupt keine Lust die Sachen nochmal zu zerlegen.
@sven habe sogar schon mit Volker gesprochen. Wenn ich es net schaffe hilft er mir.
@erich also ganz ehrlich ich habe deine RennQ noch nie in natura gesehen.
Verfasst: 20. Feb 2019
von RennQ
...yep tobi, das stimmt wohl.
der bei weitem größte teil der menschheit haben die RennQ noch nie in natura gesehen, mach dir nix drauss.
wir haben uns bei euerem ersten "ausflug" beim boxerkunst treffen in höxter gesehen, - wenn ich mich nicht irre!?
hat dir der volker denn schon einmal einen vorschlag zur grundeinstellung der vergaser in sachen düsen und nadeln gemacht?
damit sollte der motor schonmal vernünftig laufen, - der rest ist dann feinabstimmung....
gruß aus schwalmtal
von bmwk2715
Servus Erich
Irgendwann werde ich bestimmt mal deine RennQ live sehen.
Ja wir haben uns 2016 in Höxter kennengelernt nachdem kleinen '' ausflug''.
Hab jetzt mal mit Walter aus dem 2-ventiler forum geschrieben der hatte schonmal dellortos an seiner r75 und hat sie sogar mit Lambdasonden eingemessen. Mit seinen Daten werde ich jetzt erstmal anfangen und wenn es net klappt fahr ich zum Volker aber ich bin guter Dinge.
HD: 135
LLD:57
ZERSTÄUBER 264AR
NADEL K06
Gruß Tobias
von RennQ
...der walter hat aber auch eine einspritzanlage bei 750ccm verbaut und fährt keine offenen ansaugtrichter!
da wirst du die bedüsung nicht 1:1 übernehmen können...
