Honda» mapfls CX
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: mapfls CX
Beitrag von mapfl »
GerdZX10 hat geschrieben:Habe erst jetzt gelesen, dass Du Leistungsprobleme hast.
Wird schon! Und Glückwunsch zur TÜV-Abnahme - nachträglich... .daumen-h1: :respekt:
Die Leistungsprobleme waren nach IGNITECH behoben. Die Vergaser waren nach der Überholung sauber eingestellt und synchronisiert. Kein Überlauf in der Schwimmerkammer, aber es war noch ein neuer Benzinhahn notwendig.
Eigentlich bin ich im Herbst nur ganz wenig gefahren, da nur der TÜV mein Ziel war. Im Moment wird das Teil ja wieder zerlegt um bis zum Februar, wenn alles gut geht, alle Oberflächen, die bearbeitet werden müsen, gemacht werden.
Leistungstest und Abstimmung kommen dann in der nächsten Saison und wenn es so wird wie im Herbst bin ich zufrieden. Der fehlende Sammler und die neuen Luftfilter werden Leistung kosten. Ich vermute im Moment aber, dass kein Leistungsloch mehr sein wird und die Endgeschwindigkeit über 150 km/h liegen wird. Wenn dann noch das Kerzenbild stimmt bin ich zufrieden. Ist ja ein Cafe Racer der einen hohen Eisdielenfaktor haben soll und keine Rennstrecke sehen wird!
Danke für die Glückwünsche zum TÜV! War ziemlich aufregend für mich und der schönste Abend dieses Jahr!
LG
Carpe Diem!
Markus
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: mapfls CX
Beitrag von mapfl »
Here we go
Die Scheidung ist vorbereitet, wird hoffentlich nich zu teuer tappingfoot
Es ist einfach herrlich mit einer Hebebühne zu arbeiten, kann ich jedem nur empfehlen.
LG
Carpe Diem!
Markus
Re: mapfls CX
Ja, ist ne geile Sache! .daumen-h1:
...Ich würde Dir nur empfehlen, die Radklemme vorne durch eine Radwippe zu ersetzen. Hat den Vorteil, dass das Moped sofort sicher steht, auch ohne Hauptständer und Du Dir die ganze Abspannerei sparen kannst.
Ich hab das hier :arrow: schon mal beschrieben.
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: mapfls CX
Beitrag von mapfl »
Hallo Starfighter,
genau dass habe ich vor wenn die Gülleteile beim Lacken sind. Die Spannbacken sind ne echte Fehlkonstruktion (bayerisch: a gschiss! )und wahrscheinlich dem Preis geschuldet.
Die Gute Nachricht:
Hab auf der Tonenburg reserviert.
Die Schlechte Nachricht:
Heute erfahren wir dass just an dem Wochenede meine Nichte heiratet :banghead:
Werde also Canceln müssen!
Allerdings bei der Lebenserwartung heutiger Beziehungen....who knows!
LG
Carpe Diem!
Markus
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: mapfls CX
Beitrag von mapfl »
Here weg go:
Scheidung vollzogen, ging schneller, leichter und viel billiger als nach BGB:
Zur Bühne:
Will die Wippe vorne allerdings mobil haben um sie auch im Carport nutzen zu können, sind ja wirklich zusammen mit einem Heber sehr praktisch und der Hauptständer kommt bei mir auch nicht mehr dran.
Carpe Diem!
Markus
Re: mapfls CX
mapfl hat geschrieben: Die Schlechte Nachricht:
Na, dann muss die Hochzeit eben verschoben werden. :fingerscrossed:
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: mapfls CX
Beitrag von mapfl »
Here we go:
Habe heute das neue vordere Schutzblech aus UK in den Halter einlaminiert.
Hier das Material:
Für die, die das noch nicht gemacht haben:
Zu sehen sind:
zugeschnittene Glasfasermatten
Harz
Härter
Glasfaserflocken
Pinsel
Latexhandschuhe
Es ist Epoxydharz. Sollte man besser nicht mit Polyesterharz mischen, die vertragen sich ganz und gar nicht (exotherme Reaktion).
Das Harz wird mit dem Härter 100:50 gemischt. Das Verhältnis ist von Produkt zu Produkt verschieden und einzuhalten.
Ich mach das mit einer digitalen Küchenwaage beim Einfüllen in den Mischbecher. Ideal sind hierfür alte Konservengläser, die danach in den Restmüll können.
Hier eine provisorische Helling in der beide Teile ausreichend fixiert sind:
Als erstes wird die Oberfläche beider Teile mit dem angemischten Harz bestrichen. Dann habe ich in das Schutzblech die erste Lage GFK eingelegt und mit dem Pinsel durch Tupfen gut durchtränkt (keine hellen Stellen mehr).
Dann den Halter eingelegt. zwei kleine GFK Matten auf die vordere und hintere Seite der Halteröffnung eingelagt und gut durchfeuchtet mit Harz.
Als nächstes habe ich ein zweites angerührtes Harz mit den GFK Flocken eingedickt und in die Öffnung des Halters gegossen. Durch die zuvor eingelegten kleinen Mattenstücke fließt das Harz nicht an den Seiten unter dem Halter weg. Nach dem Aushärten ist das dann wie eine speziell angefertigte "Halterung".
Dann noch drei Lagen GFK über das ganze laminiert.
Am Schluss sieht es so aus:
Man sieht dass durch die drei GFK Lagen die Oberfläche der Unterseite das Halters durchschimmert. Ein gutes Zeichen, dass die Matten gut aufeinander liegen und gut durchtränkt sind.
Jetzt muss das ganze 24 Stunden bei mindestens 20° durchhärten.
Die Verarbeitungszeit bei der hier verwendeten Harzmischung beträgt 40 Minuten. Das gibt es auch langsamer und schneller.
LG
Carpe Diem!
Markus
saflo
Zephyr 550
ZRX 1100
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Re: mapfls CX
Beitrag von saflo »
.daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
Eine sehr schöne Anleitung für Leute, die davon gar keine Ahnung haben.
Stefan
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: mapfls CX
Beitrag von Marlo »
Ich hätte einfach Elch Pro P1 oder anderen Karosseriekleber verwendet, aber so geht es auch :wink: .daumen-h1:
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Re: mapfls CX
Beitrag von HeikoW »
Als kleinen Tipp: Zum Anrühren kann man auch Becher aus PP nehmen. Damit geht es deutlich einfacher als mit dem starren Glas und man kann sie besser entsorgen. Mit Aceton bekommt man sein Werkzeug wieder sauber....
Gruss, Heiko
Ach...noch besser als Latex Handschuhe sind die aus Nitriel....sind Aceton beständig...
Zurück zu „CX“
