Polieren
Re: Polieren
Moin Andreas,
dann behaupte ich jetzt mal, daß du der einzige bist der den Wortwitz verstanden hat :lachen1:
Re: Polieren
Polish for runaways - Polnisch für Fortgeschrittene. :lachen1:
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: Polieren
Beitrag von mapfl »
Hallo,bin zurück, will weiter polieren.
Habe mich letzte Woche der Bremsankerplatte meiner Gülle gewidmet und wollte mal nur die Steindl Sterne und Polierfilz einsetzen. Mein Ergebnis ist nicht wie gewollt aber doch irgendwie retromäßig geworden.
Hat den Flair des Oldtimers, aber kein Polierergebnis wie erhofft, werde es aber trotzdem lassen
Bin mit den Steidel Sternen nicht wirklich in die Ecken gekommen, wie man sieht:
Hier und im nächsten sieht man deutlich die Struktur, die der 800er stern hinterlassen hat:
Was habe ich falsch gemacht? Ist die Bremsankerplatte dafür nicht geignet? Oxidationszeit bei guten 20 Grad eingehalten, aber mit meinem Equippement erziele ich keine 200 Grad, zumindest wurde das Teil dort wo ich es in der Hand hielt nicht besonders warm.
Vielleicht hat jemand Rat, bevor ich mich an die Gabelrohre mache. Die sollen definitiv glänzen, makellos!
LG
Carpe Diem!
Markus
Re: Polieren
Viel zu grob geschliffen und beim Polieren zu wenig Wärme rein gebracht.
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: Polieren
Beitrag von mapfl »
mehr als 800 habe ich nicht von Steindl, muss ich also länger schleifen?
mehr Temperatur wie? Habe höchste Drehzahl auf meiner antiquarischen Bohrmaschine verwendet und auch mit unterschiedlichem Druck gearbeitet, ohne Veränderung.
Wo liegt das Geheimnis?
Wenn ich meine Tauchrohre demnächst in die Mangel nehme, wie muss dann die Oberfläche nach dem Schleifen aussehen? Vielleicht weniger Druck beim Schleifen?
Carpe Diem!
Markus
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Polieren
Beitrag von Troubadix »
mapfl hat geschrieben: Wo liegt das Geheimnis?
Welches und wieviel Wachs hast du auf deiner Polierscheibe???
Re: Polieren
mapfl hat geschrieben:mehr als 800 habe ich nicht von Steindl, muss ich also länger schleifen?
Entweder letzteres oder nicht so grob vorschleifen.
Bei der Ankerplatte hätte es genügt, wenn Du mit 400er angefangen hättest.
Re: Polieren
mapfl hat geschrieben:Vielleicht weniger Druck beim Schleifen?
Überhaupt keinen Druck. Der Stern muss arbeiten können. Dazu braucht´s keinen Druck, sondern Drehzahl.
Es gilt ja nicht, irgendwelche Unebenheiten rauszuschleifen, sondern die alte Oxydschicht aufzubrechen und zu entfernen.
Die Polierpaste (es ist kein Wachs) wird nur sparsam auf die rotierende Filzscheibe aufgetragen. Die Oberfläche muss so warm werden, dass Du die überschüssige Paste mit der Filzscheibe wieder aufnehmen kannst.
...Wenn Du Lust hast, dann komm doch mit Deinen Tauchrohren einfach mal vorbei und wir machen das gemeinsam. :wink:
Re: Polieren
Das, was man da sieht sind nicht die Spuren der 800er Sterne, sondern noch einige Körnungen davor!
Wie Ralf schon schreibt braucht es da keinen Druck, dafür genug Drehzahl. Erst ab ca. 3000/min funktionieren die wirklich gut, darunter schrubben sie nur lahm übers Werkstück und machen nicht das, was sie sollen <- meine Erfahrung!
Mit jeder feineren Körnung musst Du sicher stellen, dass die Spuren des vorhergehenden Arbeitsganges entfernt wurden, sonst bleiben die ewig erhalten und der wieder feinere Stern kann es noch schlechter egalisieren usw., bis dann der 800er zwar die Hügel schön glatt bekommt, die tiefen Rillen aber nicht mehr. Die bleiben dann auch nach dem Polieren sichtbar und das Ergebnis überzeugt nicht.
Beim Polieren selbst vermute ich, dass mit zu wenig Drehzahl und zu wenig Paste gearbeitet wurde. Dann passiert nämlich auch nichts. Richtiges Polieren erzeugt unheimlich Hitze. Oft werden die Werkstücke sogar so heiß, dass man sie nicht mehr anfassen kann.
Wenn da aber zu trockener Filz mit zu wenig Geschwindigkeit drüber schrubbt, fehlt die nötige Reibung.
Re: Polieren
Wenn die Parameter stimmen, so wie sie Andreas auch beschreibt, kann man regelrecht sehen, wie die Oxidschicht aufschmilzt und unter dem Filz verläuft.
Meine Handbohrmaschine, mit der ich poliere, hat eine Drehzahl von 2.800 U/min. Wichtig ist, dass die Maschine auch genug Kraft hat und die Drehzahl beim Polieren nicht in den Keller geht.
