Honda» Noch eine CB400N wird umgebaut
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
Beitrag von leroyak7777 »
Joah,
es wird am Ende alles deutlich teurer als gedacht.
Aber so etwas kann man sich vorher eigentlich immer denken.
Und bei der Sicherheit sollte man echt nicht sparen.
Vorallem bei einem Motorrad nicht.
Grüße,
Leroy
leroyak7777 hat geschrieben:Vor allem bei einem Motorrad nicht.
Und da vor allem nicht bei den Bremsen! :oldtimer:
Wer später bremst, hat mehr vom Gas. :rockout:
...Das funktioniert aber nur, wenn die Dinger richtig beißen. :wink:
leroyak7777
Honda CB400
Der Chokezug ist jetzt auch dran und hat einen neuen Platz gefunden.
Ich finde ihn da ganz gut.
Desweiteren wollte ich mich mal weiter zwecks Kennzeichenhalterung beschäftigen.
Auf dem einem Bild seht ihr den ungefähren Plan.
2 Bleche in konisch zulaufender Form, an die die Grundplatte für das Kennzeichen angebracht wird.
Die zweite Strebe dient als Verdrehsicherung. Muss ja so.
Befestigt wird es jeweils an der Stoßdämpferaufnahme und der der hinteren Achse.
Die eigentliche Kennzeichengrundplatte wird angeschweißt.
Gebaut wird aus 2mm Blech. Da sollte nichts viberieren. Vorallem weil die Arme sehr kurz und breit sind.
Kleine Kennzeichenleuchte ist schon verlegt. Nur stört mich das Kabel bis dahinten extrem :(
Kabelbinder will ich einfach nicht im Sichtbereich haben. Was kann man da machen?
Grüße,
Leroy
Seimen
Beitrag von Seimen »
Choke-Knopf passt gut da hin.
Beim Nummernschildhalter finde ich die Art wie du ihn bauen willst ok
aber die Position ist zu weit vorne, das wird dir der TÜV so nicht eintragen.
Wie soll das kettenspannen funktionieren ?
Der Halter sollte unten ein Langloch haben, um den Einstellbereich nutzen zu können.
leroyak7777
Honda CB400
Der Halter unten wird ein Langloch bekommen, genau :)
Er kommt so weit nach hinten, dass die 30 Grad Einsehbarkeit von beiden Seiten gegeben sind.
Ich probiere morgen mal zwecks Position rum.
Grüße,
Leroy
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
leroyak7777 hat geschrieben:Der Halter unten wird ein Langloch bekommen, genau :)
Da werden die Halter aber ein ordentliches Stück länger... :grinsen1:
Jedem das seine, für mich ist das seitliche KZ ein No go :steinigung:
Gruß Dirk
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
leroyak7777
Honda CB400
Ja, das werden sie wohl.
Aber muss ja alles seine Ordnung haben.
Darauf wird mein Prüfer genau genau schauen.
Wie verstecke ich am besten das Kabel der Beleuchtung?
Grüße,
Leroy
dirk139 hat geschrieben:... für mich ist das seitliche KZ ein No go :steinigung:
Ich mag die Dinger auch nicht. Bei nem Bobber lass ich´s ja noch gelten, aber nicht beim Caferacer.
Besonders mit DER Sitzbank und ohne Heckfender sieht das hinten aus, als Wäre das Ding nicht fertig.
...Was ich mir bei diesem Heck gut vorstellen könnte, wäre eine Lösung in der Art, wie es Tom bei seiner Gulf Guzzi gemacht hat. ...Mittig, schöne, filigrane Halter und nicht, wie da unten, ein 30mm breites Flacheisen.
Oder, alternativ, wie´s ein Bekannter von mir gemacht hat, oben am Rahmenheck bzw. von unten an die Sitzbank geschraubt:
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Also bei mir kommt das Kennzeichen wohl auch seitlich hin. Ich will das Heck bzw die Sicht auf Reifen, Rücklicht und Sitzbank frei halten.
Mfg
