Kawasaki» KZ 550 Low Budget Projekt
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
Hi Kay,
das R1-Relais hat 30,- Euro gekostet.
Sowohl der Öldruckschalter als auch der Neutralschalter sitzen im Motorgehäuse und schließen den Stromkreis, in dem sie zum Motorgehäuse=Masse=MINUS-Pol durchschalten.
Du mußt den Stromkreis dieser zwei Leuchten mit Spannung=+12V versorgen und sie leuchten dann auf, wenn der Leerlauf eingelegt ist bzw. wenn kein Öldruck anliegt, also typischerweise wenn der Motor nicht läuft, aber die Zündung an ist.
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Am Glühobst liegt 12+ an, der Schalter schaltet Messe zu und das Glühobt leuchtet.
Gruß Marcus
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Beitrag von himora88 »
Rein theoretisch müssten die Kabel ja genauso liegen, weil ich ja nichts am kabelbaum geändert hab.
Aber ich messe das morgen mal. Das beide Schalter gleichzeitig defekt sind finde ich auch komisch ...
Ok 30€ geht noch
Loud pipes saves lives ...
Über eine Widerstandsmessung kannst du feststellen, ob die Schalter in Ordnung sind.
Der Widerstand der Schalter ist idealerweise 0 Ohm, gemessen vom runden Kabelanschluß des jeweiligen Schalters gegen das Motorgehäuse bzw. den MINUS-Pol.
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Okay, das teste ich...
Elektronik ist echt nicht meine Welt...
Aber ich muss es lernen ;-)
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Über eine Widerstandsmessung kannst du feststellen, ob die Schalter in Ordnung sind.
So, die Schalter waren alle okay. Nur falsch angeschlossen ...
Leider ist das Problem mit dem Blinker nicht geklärt ... Sperrdiode scheint garnix zu bringen ...
Wird wohl doch ein anderes Relais her müssen :-(
Hi Kay,
du denkst dran, dass die Dioden richtungsgebunden eingebaut werden müssen ?
Soweit ich das im Kopf habe, muß die "Pfeilrichtung" zur Blinkerkontrollleuchte zeigen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Diode
Da ist auch eine schön einfache, animierte Grafik dabei:
http://de.wikipedia.org/wiki/Diode#/med ... mation.gif
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Hab Mittlerweile beide Richtungen getestet ^^ ... Aber es macht nichtmal einen Unterschied ... Würde wenigstens eine Veränderung entstehen .... Befürchte das die evtl an der falschen Stelle sitzt ...
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Hab die Diode in beiden Leitungen drin ...
Hallo Kay
Versteh mich jetzt bitte nicht falsch , aber du solltest zunächst einmal das Löten üben .
Selbst wenn das so zusammengelötet funktionieren würde baust du dir eine neue Fehlerquelle ein die früher oder später erneut Probleme bereitet .
Zurück zu „Z-Modelle“
