Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Beitrag von Statler »
Moin Andreas.
grumbern hat geschrieben: 1. Jan 2019Es wird auch nichts aufwendig aufgearbeitet, sondern höchstens sauber gemacht und technisch funktionsfähig. (...) Daher werde ich auf das Finish nicht soooo großen Wert legen (naja, wie man's nimmt - ihr kennt mich ;) ).
Vermutlich ist dir vor etwas über einem Jahr sowieso keiner der hier Versammelten auch nur eine Sekunde lang auf den Leim gegangen - ich wollte es nur der Ordnung halber nochmal erwähnt haben. Sei froh, dass das hier kein Juristenforum ist - da hätte man dir eine vorsätzliche oder zumindest grob fahrlässige Falschaussage um die Ohren geschlagen! :mrgreen:
Astrein - wie immer eine Freude, den Werdegang zu verfolgen. Der Stuhl ist jetzt schon wieder Legende, obwohl er noch kein Lebenszeichen von sich gegeben hat. Danke fürs detaillierte Dokumentieren!
Gruß & frohes Schaffen,
Markus
@Sven: Neee, das sind Körner, die im Rahmen der Ausbildung als Projekt gedreht, gehärtet und angelassen wurden. Davon bleiben aber immer wieder welche liegen und werden nicht abgeholt/mitgenommen. Bei den beiden war noch nicht mal eine Personalnummer eingeschlagen und somit sehe ich sie -nach bestimmt einem Jahr Lagerzeit- als herrenlos und damit frei zum Umschleifen ;)
Die "inverse" Version habe ich auch schon überdacht, aber ich glaube, das wirkt weniger stimmig. Eine erhabene Schrift heißt nicht nur so sondern wirkt auch entsprechend.
@Markus: Da könnte ich jetzt wieder kleinkariert sein und bemerken, dass ich nichts großartig (optisch) aufgearbeitet habe und das Finish nach wie vor eher rustikal und nicht makellos ist. Somit bleibt meine Aussage wahrheitsgetreu! Von aufwendig herstellen war da ja keine Rede :mrgreen:
Du hast aber natürlich Recht, was den Umfang angeht. Ich hatte eigentlich nicht vor, Tank und Schutzbleche selbst herzustellen, schon gar nicht in dieser Weise. Aber das hat mich jetzt gefuchst und ich finde es einfach top. Es ist mal was anderes und absolut individuell im besten Wortsinn. Wer hat so was schon? :)
Ich nutze das als Gelegenheit, meine Metallbearbeitungskenntnisse zu erweitern und neues zu erlernen und da ist so ein "frei Schnauze Projekt" optimal.
Und ausserdem vergrößert sie den Tankinhalt. :versteck:
grumbern hat geschrieben: 5. Mai 2020Die "inverse" Version habe ich auch schon überdacht, aber ich glaube, das wirkt weniger stimmig. Eine erhabene Schrift heißt nicht nur so sondern wirkt auch entsprechend.
Hast mal drüber nachgedacht, dass Du Dir ne Form fräsen/schleifen könntest und das Blech dann da reintreibst? Dafür eignen sich kleine Stichel hervorragend.
BlackSeven
Motorrad:: Evolution 1993
Beitrag von BlackSeven »
Bist doch so ein guter Schweißer warum nicht drauf schweißen :versteck: :unbekannt:
obelix hat geschrieben: 5. Mai 2020
An so was ähnliches hatte ich auch schon gedacht, allerdings nicht mit Reintreiben, sondern als Prägestempel.
Das Problem bei beidem ist aber die rundliche Tankform und das Du ein linkes und ein rechtes Teil brauchst. So was könnte man allenfalls im 3D-Druck herstellen. Ansonsten ist der Aufwand viel zu groß.
@Ralf: das sagst du dem, der eine Strickliese baut um Kabel zu ummanteln :wink:
f104wart hat geschrieben: 5. Mai 2020So was könnte man allenfalls im 3D-Druck herstellen. Ansonsten ist der Aufwand viel zu groß.
Ich glaub ned, dass eine gedruckte Kunststoffform die Dengelei aushält. Aber ein planes Flachmaterial mit ausgefräster Form kannst z.B. auch über ne Rundung biegen.
Das wäre natürlich eine Idee, vermutlich aber aufwendiger, als die Schreift einfach einzutreiben. Ich wüsste wenigstens nciht, wie ich das so ohne weiteres machen sollte.
Wie gesagt habe ich mir heute zwei kleine Stichel geschliffen und natürlich noch etwas probiert.
Dazu erst mal wieder eine Schrift aufgemalt und den Bereich darum herum mit dem Hammer geschlichtet (für den Hammerschlag):
Die beiden Stichel. Einer mit einer leicht geschwungenen Kante, der andere rund:
Erst mal den Rand geprägt:
Danach die relativ scharfen, der Kontur abgewandten Ränder mit dem runden Stichel etwas diffuser gestaltet und schließlich mit Stahlwolle poliert:
So ähnlich würde es dann auf dem Tank aussehen:
Eigentlich ganz gut?! Mir gefällts!
...passt scho ...
Mal mal den ganzen Schriftzug auf den Tank, wegen der Dimensionen und des "Schwungs"
Zurück zu „Sonstige“
