Re: Motogadget motoscope Classic an BMW R 100 RT
Verfasst: 12. Dez 2016
"Wenn ich das blaue Kabel über einen 4,7 Ohm Widerstand mit 12v plus verbinde, habe ich das Kontrolllämpchen "simuliert" - oder?" Das ist korrekt. Aber es muss ein Leistungswiderstand mit ca 5 Watt sein. Aber das weisst du sicher.
"Kann ich statt dem Widerstand auch eine kleine LED verwenden?" Nein, nicht statt - sondern zusammen. Wenn du beiden parallel schaltest, leuchtet die LED wenn die LIMA-Seite zur "Masse" wird.
"Oder gibt es bei der Motogadget Breakout-Box einen passenden Anschluss?" k.A. = keine Ahnung ... kann ich mir nicht vorstellen.
Dirk
Dirk
