Honda» Des Doktor seine Gülle Gülle!!
Re: Des Doktor seine Gülle Gülle!!
DrEwezke hat geschrieben:Der bestellte Temperaturschalter lässt immer noch auf sich warten. Warten auf weitere Bestellungen damit sich die Herstellung lohnt ist die Aussage.
Ist mit zwei Schalttemperaturen. 1x Lüfter , 1x Warn LED
Da der Lüfter beim anlaufen 8A zieht und dann bei 5-6 einpendelt werde ich ihn mit 10A absichern. Reicht das?
Anschließen will ich das in etwa so:
schaltplan Lüfter.pdf
Wegen dem Schalter schau doch mal bei Jako Parts. Das mit dem 2ten Schaltpunkt würde ich mir schenken.
Das Ansprechen der Sicherung bei Stromspitzen hängt von der Auslösecharakteristik ab. 10 A reichen in jedem Fall. Notfalls nimmst Du mittelträge oder träge.
Den TempSchalter solltest Du nicht auf geschaltetes Plus legen, sondern auf Dauerplus. Er muss, genau wie der Lüfter selbst, ja auch nach Ausschalten der Zündung noch Spannung bekommen, damit der Lüfter nachlaufen kann.
DrEwezke
Motorrad:: Gülle Gülle CX500C 1981
Beitrag von DrEwezke »
Moin Ralf!!
Das mit dem Dauerplus macht natürlich Sinn!!
Als Alternative für den Schalter habe ich mir den hier schon rausgesucht.
Naja, ein wenig warte ich noch.
Ja, der passt! .daumen-h1:
...ich hab einen mit 105 Grad genommen, weil die 650er ja eh schon nen E-Lüfter hat, der von einem Schalter im Kühler geschaltet wird. Den TempFühler im Thermostatgehäuse habe ich durch den TempSchalter ersetzt und schalte damit eine Warnleuchte im Motogadget, wobei man, wie schon gesagt, auf die Warnleuchte im Grunde genommen verzichten könnte.
Twenny
Motorrad:: Honda CX 500 1982
Beitrag von Twenny »
Moin.
Wie hast du den Lenkeranschlag begrenzt.
Bzw wie hätte der TÜV das gerne.
DrEwezke
Twenny hat geschrieben:Moin.
Moin!!
Loch gebohrt, Gewinde (M4) reingeschnitten, Schraube rein!!
Der Prüfer fand es gut. Hab aber auch nicht vorher nachgefragt.
Gibt aber noch genügend andere Möglichkeiten. Musst nur ein wenig suchen hier im Forum!!
Twenny
Top. Danke. Genau so hatte ich das auch vor.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Oder so habe ich das gemacht :wink:
und so die Lösung für die Eintragung und bis zum Winter :unbekannt:
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Ich will hier noch mal nachhaken:
f104wart hat geschrieben:...Den TempSchalter solltest Du nicht auf geschaltetes Plus legen, sondern auf Dauerplus. Er muss, genau wie der Lüfter selbst, ja auch nach Ausschalten der Zündung noch Spannung bekommen, damit der Lüfter nachlaufen kann.....
Macht das wirklich Sinn, wenn der Temperaturfühler (recht) weit weg liegt vom Kühler (im Thermostatgehäuse)? :dontknow: Wie lange dauert es, bis das vom Lüfter gekühlte Wasser dann am Fühler ankommt (die Wasserpumpe pumpt ja nicht mehr bei abgestelltem Motor), um diesen auszuschalten? Bei meiner Kawa läuft der Lüfter auch nach, die hat den Fühler aber im Kühler. Bei der 650er ist das wohl auch so.
Bei meinem CX Umbau auf elektr. Lüfter (hab auch den Schalter wie Sven verwendet) hab ich mich daher für Zündungsplus entschieden. Das Nachlaufen ist m.E. eh nicht notwendig, da nach Abstellen des Motors keine weitere Wärme mehr erzeugt wird (die verteilt sich dann nur noch).
Jürgen
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Beitrag von HeikoW »
Meine Gedanken dazu sind:
Ich werde den TempSchalter am Kühler, neben dem Kaltwasserausgang einlöten lassen.
Lüfter auf Dauerplus und Masse wird bei Temperatur freigegeben. Somit kann er nachlaufen und alles hat seine Ordnung...
Andere Lösungen halte ich für nicht zielführend.
Edit: Es sei denn, es gibt Thermoschalter die auch Plus brauchen? Die mit zwei Anschlüssen, bekommen Spannung vom Lüfter und Masse vom Rahmen...
DrEwezke
HeikoW hat geschrieben: Ich werde den TempSchalter am Kühler, neben dem Kaltwasserausgang einlöten lassen.
Moin auch!!
Tempschalter am Kühlerausgang war am Anfang auch meine erste Wahl. Wollte den Ablauf nutzen, habe aber leider keinen passenden Schalter gefunden. Andere Lösung wäre so ein angeklebter Kontakttemperaturschalter gewesen. Find ich aber nicht so toll.
Bild 3
Also hab ich mich für die Themostatlösung entschieden. Wobei Jürgen sein Einwand bezüglich Dauerplus auch Sinn macht. Der Kühler läuft nach, im Thermostat sinkt die Temperatur aber nicht bzw. nur sehr langsam und der Lüfter lutscht die Batterie leer.
Denke ich werde auch die Version mit dem Zündungsplus nehmen. Die Variante mit dem Einlöten ist mir zu aufwendig.
Zum anderen wie oft kommt es denn vor das ein Lüfter mal nachläuft. Denke bei der CX sehr selten.
Zurück zu „CX“
